Linka sprzęgła - standardowa czy +6 cali |
bodi
HELLOWEEN
Wiek: 61 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1557 Skąd: Nomad
Wysłany: 2015-12-07, 05:48
| bodi napisał/a: | | swoją drogą nie mogli zrobić jak w rowerze, że wymieniasz samą linkę, a nie z całym pancerzem? |
Bodi a jak wymienisz samą linkę,skoro obydwie strony masz zakute? Chyba że chcesz (i umiesz) się pobawić w ślusarza. Linkę na metry kupisz w Castoramie za grosze.
Dłuższe linki są chyba do podwyższanych,lub poszerzanych kierownic. |
bodi
Wysłany: 2015-12-07, 09:33
Ok, dzięki. Faktycznie kierownica wyższa i szersza.
Ale właśnie - myślałem o zmianie na szerszą... to jak widać warto pomyśleć od razu o lince
A co sądzicie o zrobieniu linki w autolinka.com.pl?
Piszą, że dla nich to 60-120 zł. Nowa z ebaya od 240 do 300 (z przesyłką i cłem)? |
_________________ bodi@dragoni.wroclaw.pl |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-12-07, 10:33
Jak im prześlesz pancerz,to jeszcze taniej. Przy zmianie kierownicy na większą,musisz niestety zamówić linkę z pancerzem. Też będzie dłuższy.
Musisz także wziąć pod uwagę linkę/linki gazu i przewód/przewody hamulcowy. Ni cholery nie dadzą się naciągnąć. |
skygge
Wysłany: 2015-12-07, 23:24
6 cali to dużo. Mam wysokie risery i zamówiłem linkę gazu dłuższą o 6 cali - zawija mi się pod bakiem bo jest za długa. Linkę sprzęgła zamówiłem już w standardowej długości i jest OK.
Te 6 cali to faktycznie jak się ma fest wysoką kierę. |
bodi
Wysłany: 2015-12-12, 15:08
| HELLOWEEN napisał/a: | | bodi napisał/a: | | swoją drogą nie mogli zrobić jak w rowerze, że wymieniasz samą linkę, a nie z całym pancerzem? |
O... jednak nie zgubiłem końcówki od strony manetki i chyba faktycznie mam jak w rowerze i zaraz jadę do Castoramy
Ciekawe skąd taki pomysłowy patent ;-)
| Plik ściągnięto 10415 raz(y) 67 KB |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-12-12, 15:16
| bodi napisał/a: | | pomysłowy patent |
Taki pomysłowy patent sprawdza się,jeżeli jest miejsce żeby go założyć. |
