Co myślicie o subtelnym skróceniu błotnika w 650 Custom?
Levy
Wysłany: 2009-09-13, 14:23   Co myślicie o subtelnym skróceniu błotnika w 650 Custom?
Cześć. Widziałem w necie fajną przeróbkę tylnego błotnika w 650 Custom.
Podoba mi się bo jest delikatny i subtelny.
Wystarczy wyciąć 10 - 15 cm. błotnika, dać do spawania w platiku i gotowe.
Zresztą zobaczcie animację, którą zrobiłem na szybkiego:
Kliknij na link i po otworzeniu strony, kliknij na pierwsze zdjęcie po czym na "pełen ekran". Wtedy będzie najlepiej widać różnicę w fotkach.
http://picasaweb.google.p...feat=directlink
CO O TYM MYŚLICIE? A się chyba zdecyduję.
Levy Wszechmogący
kiszka
Wysłany: 2009-09-13, 14:27
Jest fajny,widziałem ostatnio takiego,,i jeszcze miał zmniejszony przedni.To było jeszcze lepsze shock
MarcinBig
Wysłany: 2009-09-13, 14:33
Mi to przypomina motor do ... żużla (tylko ciut za słaby
no i ta niepotrzebna skrzynia biegów ...
monkton
Wysłany: 2009-09-13, 19:12
Mycel ma cos w ten desen zrobione. Zajrzyj do galeryi i pogadaj z nim.
Wawrzek
Wysłany: 2009-09-23, 11:44
Może i fajne, ale pomyśl jaki będziesz upierdzielony błotem i syfem w czasie deszczu ;)
Where I lay my head is home
patryk_c
Wysłany: 2009-09-23, 11:50
IMHO - pomysł generalnie ciekawy Doskonale wygląda w niektórych konstrukcjach, ale:
- nie taki zadarty kuperek, ale skrócony błotnik w linii opony
- tylko jak ma się szeroki laczek - 200 mm lub więcej
(Swoją drogą to tak samo mi się widzi tablica rejestracyjna z boku przy oryginalnym tylnym kole... średnio. A z grubym kapciem idealnie)
Takie 5 groszy do dyskusji - a ostatecznie ładne jest to co się komu podoba.
Pozdr.
