Wymiana oleju DS 1100 - wymagana wymiana uszczelek wydechu?? |
kajot85
Wysłany: 2016-02-24, 11:59 Wymiana oleju DS 1100 - wymagana wymiana uszczelek wydechu??
witam
Koledzy czy przy wymianie oleju DS 1100 (właściwie V star) konieczna jest wymiana uszczelek wydechu? jeśli tak to jakie i gdzie (między cylindrem a kolanem czy między rurą a tłumikiem)?
jakie mają oznaczenia gdzie można kupić?
Co do samego filtra oleju to w innym temacie widziałem że w DS 1100 przychodzą dwa o-ringi, a dwa, że są one inne.
93210-56459-00
93210-54452-00
czy ktoś zna ich wymiary t.j. średnicę, grubość? chciałbym przygotować wszystko żeby zrobić wymianę za jednym zamachem a nie odwlekać tego z powodu braku o-ringa. teoretycznie kupiłem filr HIflo do Ds1100 ale ponoć w zestawie nie koniecznie są oringi pasujące do DS 1100. |
Wysłany: 2016-02-24, 18:12
| W dragu 1100 żeby dostać się do filtra oleju trzeba zdemontować wydech oraz kolano cylindra przód , to może chodzi o tą uszczelkę ? |
Miron
Wiek: 60 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 2001 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2016-02-24, 18:40
Wymieniałem w swoim dragu olej, ale nie wymaga to wymiany uszczelki w tłumiku. Odkręcasz wydech ale nie do końca, luzujesz go lekko przy cylindrze.Natomiast całkowicie odkręcasz tylne mocowanie i odchylasz cały wydech. Musisz też poluzować podest i to wszystko.
Oringi też nie są potrzebne, ale musisz delikatnie wyjmować obudowę filtra. Nie które firmy dołączają oringi do filtra. Uważaj na mały oring, który znajduje się przy dolnej śrubie obudowy filtra. Uszczelnia on tą śrubę. |
sex, drugs & rock n roll
