SHARK NANO - opinie |
Miron
Wiek: 61 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 2006 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2016-02-13, 16:36 SHARK NANO - opinie
| Czy ktoś z Was ma takiego i podzieli się wrażeniami ? |
sex, drugs & rock n roll
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2020-08-10, 07:57, w całości zmieniany 1 raz |
sagittarius
Wiek: 53 Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 3212 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2016-02-13, 17:02
Miron jakkieś 1,5h temu przymierzałem Sharka Nano i Nolana N40 Specjal i wybrałem Nolana. Shark ma specyficzną szybę która opierała mi się o brodę i stwierdziłem że przy dłuższej jeździe mogłoby to byc uciążliwe a nawet wqr...ce poza tym blenda chodziła płynnie i odniosłem wrażenie że po jakimś czasie użytkowania mogłaby samoczynnie opadac, jej mechanizm opuszczania też taki nie na grube rękawice. W Nolanie szyba jest na dole prosta jak w większości kasków więc komfort "przestrzeni", blendę opuszcza się jak po ząbkach a wajcha do opuszczania wystarczająco wysunięta by ją bez problemów obsługiwac w rękawicy. Co do siedzenia kasku na głowie może Shark sprawiał lepsze niż Nolan ale już zakładanie/ściąganie zdecydowanie na stronę Nolana. Oba kaski mierzyłem w okularach i mimo iż przy Sharku jest napisane że jest przystosowany dla okularników i faktycznie są wycięcia to w Nolanie lepiej siedziały okulary. Ot takie moje spostrzeżenia. |
_________________ No road is too long when you have good company |
endriu246
Wiek: 55 Dołączył: 10 Cze 2015 Posty: 33 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 2016-02-13, 17:49
| sagittarius napisał/a: | Miron jakkieś 1,5h temu przymierzałem Sharka Nano i Nolana N40 Specjal i wybrałem Nolana. Shark ma specyficzną szybę która opierała mi się o brodę i stwierdziłem że przy dłuższej jeździe mogłoby to byc uciążliwe a nawet wqr...ce poza tym blenda chodziła płynnie i odniosłem wrażenie że po jakimś czasie użytkowania mogłaby samoczynnie opadac, jej mechanizm opuszczania też taki nie na grube rękawice. W Nolanie szyba jest na dole prosta jak w większości kasków więc komfort "przestrzeni", blendę opuszcza się jak po ząbkach a wajcha do opuszczania wystarczająco wysunięta by ją bez problemów obsługiwac w rękawicy. Co do siedzenia kasku na głowie może Shark sprawiał lepsze niż Nolan ale już zakładanie/ściąganie zdecydowanie na stronę Nolana. Oba kaski mierzyłem w okularach i mimo iż przy Sharku jest napisane że jest przystosowany dla okularników i faktycznie są wycięcia to w Nolanie lepiej siedziały okulary. Ot takie moje spostrzeżenia. |
Pomykałem w nim cały ubiegłoroczny sezon. Szyba fakt duża, dla posiadaczy długiej brody może i niewygodna. Ja z tym problemu nie miałem. Gożej z podniesieniem jej po pełnym opuszczeniu. Ma taki zatrzask. Blokuje się i trzeba specyficznie odchylić szybę lewą dłonią coby ją podnieść. Mnie to drazniło więc nie domykałem do samego dołu. Blenda sprawuje się bezbłędnie po roku sama nie opada. Trzeba się przyzwyczaić do sposobu jej opuszczania. Na dyńce leży ok. Przy prędkościach do 100 wydaje mi się że sprawuje się ok. Denny jest natomiast przesuwany wywietrznik ten górny. Szyba przy podnoszeniu czasem wadzi o niego. Myślę nawet o reklamacji. No i należy pamietać o gumowej płytce w czasie deszczu do zatykania tego wywietrznika. W skali 1-5 daje 4 |
_________________ VStar 650
Andrzej |
tom2sor
Wiek: 53 Dołączył: 26 Gru 2014 Posty: 5 Skąd: Porąbka
Wysłany: 2016-02-14, 20:13
Latam w takim od ponad roku...
Jest OK, poza niedoskonałościami o których pisał wyżej endriu246 - po pełnym zamknięciu szyby trochę kłopotliwe otwieranie...
Denerwujące jest też wywietrznik - po roku czasem źle się ułoży i wydaje denerwujące trzaski - trzeba trochę poprawić i jest ok.
Przy mniejszych prędkościach szyba lubi mocno zaparować - ale to pewnie przypadłość większości szyb...
Generalnie za tą cenę jest ok. |
Jacek79
Wysłany: 2016-02-15, 22:59
Ja mam sharka. Nie mam porównania do innych. Szyba zasłania brodę wiec jest prawie jak w integralnym jeśli chodzi o wiatr. Ząbek do blokady szyby jest ale mozna sie go pozbyć jak komuś nie pasuje. Kask bardzo klasyczny kształtem. Szyba mocno paruje jak jest zimno. Intercom scala można ładnie rozprowadzic. Ja zrobiłem 15 tyś w zaszłym sezonie w tym kasku i spełnił moje oczekiwania.
Szukam patentu na parowanie. Może jakiś płyn? Naklejane patenty przeciw parowaniu są super ale po odklejeniu zostaje ślad a odklejać/zmieniać trzeba co jakiś czas. Jaki płyn polecicie? |
