Wymiana oryginalnego wkładu szyby MS 950/MS1300 |
Endriu74
Model: MS 950
Wiek: 51 Dołączył: 07 Maj 2015 Posty: 350 Skąd: Jarocin
Wysłany: 2016-01-27, 14:24 Wymiana oryginalnego wkładu szyby MS 950/MS1300
Czeka mnie wymiana oryginalnego wkładu niskiego szyby na wkład o średniej wysokości w MS 950 (podobna szyba jak w MS 1300)
Nurtujące mnie zagadnienie: wymieniać na motocyklu, czy najpierw zdjąć szybę z okuciami?
Jakaś garść rad od osób które taką wymianę robiły i owa nowa szyba nadal jest w jednym kawałku |
spajk77
Wiek: 48 Dołączył: 30 Lip 2014 Posty: 768 Skąd: Support 18 Poland
Wysłany: 2016-01-28, 13:29
Jesli u Ciebie jest podobnie jak w xv1900 to rozbiorka tego po zdjeciu nie powinna byc problem. Pasowanie nie powinno sie zmienic, gdz luz na otworach jest niewielki. Zawsze mozesz tez nie skrecac do konca tylko zalozyc i dopiero dokrecic co trzeba. O trwalosc "szyby" sie nie martw - wytrzymuje kamienie to wytrzyma rozkrecanie srub |
Wysłany: 2016-01-28, 16:45
| Endriu74 napisał/a: | | urtujące mnie zagadnienie: wymieniać na motocyklu, czy najpierw zdjąć szybę z okuciami? |
oczywiście najpierw zdejmij szybę z okuciami , a rozbieraj ją na stole. Warto sprawdzić z jaką siłą jest przykręcona aby nie przesadzić ze skręcaniem, no i zwróć uwagę na przekładki gumowe. |
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2016-01-29, 20:24
Dzięki - wszystko jasne |
