skrzypiące tylne koło Drag Star 1100 |
jamich
Wysłany: 2015-10-20, 22:26 skrzypiące tylne koło Drag Star 1100
Jestem tutaj pierwszy raz. DragStar 1100. Prośba o podpowiedź - po miesięcznej przerwie w jeździe, skrzypi tylne koło (trudno mi zlokalizować dokładnie w którym miejscu)- tak jakby guma opony bez powietrza przesuwała się po asfalcie pod dużym obciążeniem - nie w każdym położeniu koła. Oczywiście jest odpowiednie ciśnienie powietrza w oponie. Poza tym nie ma innych niepokojących objawów. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z taką przypadłością? |
Endrjul
Wiek: 56 Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 1608 Skąd: Czersk
Wysłany: 2015-10-21, 04:21
To skrzypienie słychać podczas jazdy, czy tylko jak przetaczasz moto ?
Ja bym się zainteresował uszczelnieniem na wałku napędowym |
Google+ |
jamich
Wysłany: 2015-10-21, 07:53
| W trakcie przetaczania słychać wyraźnie bo jest cicho, w trakcie jazdy po zdjęciu gazu (jak jest trochę ciszej) to też słychać. |
Wysłany: 2015-10-21, 07:57
| Sprawdź naciąg szprych o ile je masz, podnieś motocykl i sprawdź łożyska. |
jamich
Wysłany: 2015-10-21, 08:47
| Koło to felga, kilka dni temu były wymieniane klocki hamulcowe z tyłu i na pierwszy ogląd nic niedobrego nie było widać. To syłychać tak jakby guma opony bez powietrza przesuwała się po feldze (ale oczywiście się nie przesuwa). |
sagittarius
Wiek: 53 Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 3212 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2015-10-21, 09:06
W moim Dragu też piszczało z tyłu i... piasta przebarwiła się na kolor złoty i niestety zmuszony byłem szukac nowego koła bo łożysko się zatarło i rozwaliło osadzenie łożyska a dokładniej kołnierz w którym siedzi łożysko, oczywiście to nie stało się tak o w ciągu jednego wypadu, trochę to trwało i moje zaniedbanie że od razu nic z tym nie robiłem tylko myślałem że to tylko hamulce i nie ma się czym martwic Sprawdź łożyska!!! |
_________________ No road is too long when you have good company |
jamich
Wysłany: 2015-10-21, 09:18
| Dziękuję wszystkim za podpowiedzi - sprawdzę łożyska. |
