Napinanie łańcucha
psyhe
Wysłany: 2015-09-30, 22:09   Napinanie łańcucha
Posiadam DS 125
I chcę naciągnąć łańcuch
Mam instrukcje obsługi po eng.
Z tego co rozumiem to mam "zbadać" luz na łańcuchu gdy motor jest w pozycji stojącej.
Do tego mam nie wsiadać na niego.
Teraz gdy chcę napiąć łańcuch to mam to zrobić pod obciążeniem ?
W książce pisze że ma być luzu około 30.40 mm
Tylko nie wiem jak dokładnie to zmierzyć ? zwykłą miarka ?
I pytanie jest czy mierzyć luz od środka łańcucha w górę i w dół ?
Niestety nie ogarniam tego.
Ma ktoś jakies rady ?
Wysłany: 2015-09-30, 22:47
Masz na rysunku wyjaśnioną metodę sprawdzenia naciągu łańcucha, zastosuj tylko parametry swojego motocykla. Dane na rys. to honda varadero.
pomiar wykonuję tak: zwykłą miarę, np metrówkę opieram na środku łańcucha o wahacz i mierzę odległość środka łańcucha w "zwisie ", następnie podnoszę łańcuch do oporu i ponownie mierzę. Różnica pomiarów to luz łańcucha. Pomiar wykonuję kilkukrotnie w różnych miejscach łańcucha.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2015-09-30, 22:57, w całości zmieniany 2 razy
psyhe
Wysłany: 2015-09-30, 22:53
Ok zrobię dokładnie tak samo tylko zrobię luz 40 mm
Dzięki.
P.s a jeszcze mnie tak naszło jak ma się sprawa z ustawieniem koła w lini prostej ?
Przy naciąganiu nie przestawi się ?
Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam
VenoMek
Wysłany: 2015-10-01, 09:36
psyhe napisał/a:
musisz odsuwać koło równomiernie kręcąc śrubami naciągu z jednej i drugiej strony o tyle samo. Ja np. stosuję metodę wykręcenia śruby naciągu z lewej o pół obrotu i z prawej o pół obrotu i sprawdzam naciąg. Jak jeszcze za mało to jeszcze raz z jednej strony 180 st i z drugiej 180 st. i tak aż luz łańcucha będzie odpowiedni.
Dodatkowo pewnie są znaczniki w formie jakichś nacięć, dzięki którym możesz sprawdzić czy koło na lewym wahaczu jest odsunięte tak samo jak na prawym - choć nie wiem jak jest w DS125.
VenoMki: Tomek i Ola (Lilu)
Honda XL1000 V Varadero Travel '08
"Jeśli możesz dotknąć horyzontu, jesteś u kresu swojej podróży."
psyhe
Wysłany: 2015-10-03, 20:28
OK, łańcuch ustawiony.
Kręciłem kluczem tak jak pisałeś, zmierzyłem też te wystające śruby z jednej jak i z drugiej strony.
Zmierzyłem to zwykłą miarka, wydaje mi się że jest dobrze.
Dzięki za pomoc
