Czyszczenie texów |
Wysłany: 2015-09-24, 17:48 Czyszczenie texów
Mam jasną kurtkę tekstylną i mimo szyby dość szybko brudzi się. Próbowałem dać do czyszczenia na sucho, ale nie przyjęli mi w pralni chemicznej, bo.... się boją, że się może zniszczyć, a to droga rzecz. Zacząłem prać w pralce z zachowaniem wskazań na metce.
Jak sobie radzicie z takim małym problemem? Czy to tylko moja pralnia taka bojaźliwa? |
Żółw
Wysłany: 2015-09-24, 18:16
vaaks, pralnia chemiczna pierze czasami w tetrachloroetenie (C2Cl4) - środek silnie drażniący (to ten smród co w pralni czuć). Ja mam z nim czasami styczność w pracy (nie pracuję w pralni )- czyści niemal wszystkie zabrudzenia od asfaltu przez sadzę, po pyły. Niestety może odbarwiać tkaniny, więc konieczne jest sprawdzenie na niewidocznej części. Jeżeli masz zaprzyjaźnioną pralnię, niech odleją ci mały słoiczek - i zobacz jak działa.
Jeżeli nie to polecam środki czystości do żagli z dakronu (w sklepach żeglarskich). Ale te będą niesamowicie drogie.
Ewentualnie polecam (ale też koniecznie sprawdź na niewidocznej powierzchni) środek do czyszczenia szyb kominkowych. Działa na podobnej zasadzie jak C2Cl4.
Na koniec, najtańsza i najbardziej dostępna rzecz, czyli benzyna ekstrakcyjna (ale ona może pozostawić plamy na jasnych materiałach)
Tekstylia mają podobną fakturę i splot jak żagle, jednak przeważnie mają podpinki z różnych materiałów więc trzeba czyścić powierzchniowo (nie moczyć i nie nasączać). Jeżeli to nie pomoże to |
grabi
Wiek: 51 Dołączył: 24 Lis 2011 Posty: 1399 Skąd: Ziemia Obiecana
| Tekstylne Gore-Texy piorę w pralce na 40 stopni zamiast proszku używam płynu do Goretexu |
_________________ Mało się zarabia, żyje się jak Hrabia
BMW R 1200 GS ADV '13
HD FLHT '96 |
Wysłany: 2015-09-24, 18:22
środki do prania i impregnacji dostępne sa w sklepach z odzieżą outdoorową. mam nawet zestawi .......nigdy go nie użyłem producent Nikwax
[ Dodano: 2015-09-24, 18:26 ]
ten materiał może być pomocny http://outdoormagazyn.pl/...wej-z-membrana/ |
Tytus
Wiek: 53 Dołączył: 01 Paź 2011 Posty: 745 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2015-09-24, 18:56
| Też kurtkę z Gore piorę w płynach do ciuchów outdoorowych. Saszetka płynu na 1 pranie to ok 5pln. Kurtka czysta i Gore pracuje. |
_________________ "Nigdy nie trzymaj się wyniośle,
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G. |
Wysłany: 2015-09-24, 19:25
| Tytus, ale dobrze byłoby podać nazwę środka i ewentualnie sklep. |
SAJMON
Wiek: 51 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 1432 Skąd: Pod lasem
Wysłany: 2015-09-24, 19:28
http://www.modeka.pl/pl/p..._tex-wash/250// - proszę
[ Dodano: 2015-09-24, 19:30 ]
Hey Tex-Wash
Cena 49 zł
Preparat do prania odzieży funkcyjnej wyposażonej w membrany klimatyczne
Nie zatyka mikroporów membran przedłużając dzięki temu ich działanie
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
Nie zawiera wybielaczy
Pojemność: 250 ml
Nr: 190204
[ Dodano: 2015-09-24, 19:31 ]
lub
Hey Impra-Wash
Cena 59 zł
Preparat do prania chroniący tekstylia
Okala włókna nie tworząc zamkniętej powłoki, umożliwiając w ten sposób "oddychanie" tkaniny
Nadaje się do wszystkich rodzajów odzieży funkcyjnej, również z impregnacją Nano-Tex®
Pojemność: 250 ml
Nr: 190205 |
Wysłany: 2015-09-24, 20:00
| Ja dawałem do pralni chemicznej i było OK ale teraz kupiłem mydło do prania goretexu i membran oraz do tego impregnat i jest jeszcze lepiej niż w pralni ( na allegro , cena z wysyłką 100 zł ), ja jestem zadowolony |
Tytus
Wysłany: 2015-09-24, 20:17
Ja kupowałem normalną jedna saszetkę płynu 4f w sklepie 4f każdy sklep outdoorowy ma takie specyfiki. Według mnie nie opłaca sie kupować większej pojemności bo kurtkę moto piorę raz w roku Podobno na zjeżdżoną lepiej reaguje płeć przeciwna pot, feromony, muchy mieszanka wybuchowa |
K.I.G. |
grabi
Wysłany: 2015-09-24, 20:41
| Ja stosuje preparaty Nikwax plyn i impregnat |
HD FLHT '96 |
Tytus
Wysłany: 2015-09-24, 21:08
Arek no po szutrach moim moto nie pobrusisz |
K.I.G. |
Wysłany: 2015-09-25, 10:49
Rany boskie, jak czytam o tych Waszych "czarach" odprawianych nad tekstyliami, to jestem w szoku, bo ja stosuję o wiele prostszą metodę Co roku swoje tekstylia piorę ręcznie w wannie. Kupuję Perwoll - koniecznie do czarnych tkanin (Vaaks, Ty możesz kupić zwykły), nalewam wody do wanny i wlewam do niej całą butlę (Perwollu). Woda w wannie ma być bardzo ciepła, ale nie parząca. Następnie wrucam na ok pół godziny ciuchy i się namaczają. Potem z 10 minut piorę je ręcznie - woda po całym sezonie i takim zabiegu jest czarna... Następnie ze dwa razy porządnie płuczę (dwie zmiany wody) i cała filozofia. Jak już ciuchy wyschną traktuje je porządnym impregnatem w sprayu i to wszystko.
Praktuję to co roku. Moje ciuchy mają już z 5 lat, a nie są wyblakłe po praniu, dalej zachowują swoje właściwości po impregnacji, nie odczuwam, że "nic nie okala włókna nie tworząc zamkniętej powłoki, umożliwiając w ten sposób "oddychanie" tkaniny" Jezu...
Koszt zabiegu to ok 15 zł za Perwoll i 25 zł za impregnat z Decathlonu. |
SAJMON
Wysłany: 2015-09-25, 12:11
| moondek nad formułą "prostsza metoda" to bym podyskutował, ponieważ kupuję Hey Impra-Wash, wyciągam ochraniacze, wkładam ciuchy do pralki, wlewam preparat i włączam pralkę. Po ok. 1 h wyciągam kurtkę, spodnie i rozwieszam by wyschły. Po temacie. |
Wysłany: 2015-09-25, 16:20
Mam wbudowaną na stałe membranę i muszę prać ręcznie. Woda spomiędzy membrany a materiału wydostaje się tylko małymi otworami na samym dole spodni i kurtki. Tak sobie to inżynierowie BUSE wymyślili Zapewniam Cię, że wiem, co piszę i wk**wiam się, że nie mogę brać tego w pralce |
jędrek
Wiek: 41 Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 334 Skąd: Świerklany (GŚ)
Wysłany: 2015-09-26, 22:21
| Tytus napisał/a: | Arek no po szutrach moim moto nie pobrusisz |
Tytus a w ubiegłym rok na transalpinie ? to się też liczy
Ja kupiłem płyn 4F TEXTILE jeszcze nie prałem ciuchów ale próbowałem kiedyś usunąć plamę z oleju silnikowego na nogawce i byłem zadowolony z efektów. |
_________________ Suzuki DL 650 V-Strom K9
НЕ ХОЧЕШЬ - НЕ ВЕРЬ МНЕ < kliknij \m/
Wysłany: 2015-09-27, 09:19
nie jesteśmy w HP - tylko konkrety |
