ślizgające się sprzegło
tomrech
Wysłany: 2015-09-18, 18:22   ślizgające się sprzegło
prośba o pomoc , wymieniłem w moim dragu sprzęgło bo się ślizgało , ale po wymianie motor zachowuje się tak samo sprzęgło się ślizga , po ponownym rozebraniu srzęgła i złożeniu zaczęło działać . po krótkiej trasie 300 km zaczęły się znowu problemy najpierw zaczęło ciągnąc i były problemu z wrzucaniem biegów a potem zaczeło się znowu ślizgać
proszę o info czy ktoś ma jakieś rozwiązanie
Wysłany: 2015-09-18, 21:09
Tak. Zmoień olej. Zmień sprzęgło. Zmień partacza.
Ostatnio zmieniony przez remol71 2015-09-18, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
griswald
Wysłany: 2015-09-18, 21:37
Założę się, że silnik zalany castrolem...
Wysłany: 2015-09-18, 21:42
griswald napisał/a:
Jest coś na rzeczy.
tomrech
Wysłany: 2015-09-18, 23:30
olej motul 10 w40
a sprzęgło już drugie , podejrzewam że nie potrzebnie wymieniałem to sprzęgło za pierwszym razem bo to nic nie dało , jak wyciągnąłem popychacz i zmontowaliśmy to spowrotem to działało ale tylko przez chwile czyli 300 km no a potem zaczęło ciągnąc a następnie się ślizgać
Jacek6
Wysłany: 2015-09-19, 07:42
Ale znawcy już wiedzą, że to castrol ! !!
Żenada....
Wysłany: 2015-09-19, 07:55
Mi to wygląda na docisk, a nie tarcze sprzęgła.
Jeżdżę, ... bo lubię.
arkady007
Wysłany: 2015-09-19, 09:49
Jacek
Bo castrol to największy sheet pod słońcem ... taka prawda.
Tomrech
A jak z regulacją luzów? zostawiłeś coś?
Sprawdź sobie grubości wymienionych elementów (oryginalne tarcze i po pierwszej wymianie - jeśli je masz oczywiście jeszcze.
Wówczas będziesz miał odpowiedź czy potrzebnie, czy niepotrzebnie wymieniłeś. Musisz popatrzyć dokładnie na docisk jak sugeruje Wemar. Dokładnie musisz sprawdzić spręzynę - tam może być problem. Napisz jeszcze czy sam robiłeś czy ktoś?
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
tomrech
Wysłany: 2015-09-19, 10:18
robił to mechanik , spręzyna nowa , patrząc na grubości sprzęgła to tak jak pisałem wyżej wydaje mi się że nie potrzebnie wymieniałem
[ Dodano: 2015-09-19, 11:19 ]
luz na klamce jest prawidłowy
griswald
Wysłany: 2015-09-19, 16:23
Jacek6 napisał/a:
Żenada....
Znawcą pewnie nie jestem i też za takiego się nie uważam, chociaż moje umiejętności póki co wystarczają mi do wszelkich wymian , napraw i regulacji jakich do tej pory musiałem dokonać w swoich motocyklach. W dwóch ślizgało się sprzęgło na castrolu, po wymianie na motul jak ręką odjąć. To akurat nie wyprowadziło mnie tak z równowagi jak spalony stojan WŁAŚNIE PRZEZ CASTROL! Znajomy mechanik od razu zarzucił mi, że zalałem silnik samochodowym i dlatego zrobił zwarcie a ja wlałem castrol do motocykli i to wcale nie ten najtańszy. Po swoich doświadczeniach ( nie jestem oczywiście znawcą) ale myślę , że mogę mieć coś do powiedzenia w tej kwestii. Poza tym, cóż to tylko moje spostrzeżenia i niech każdy robi ze swoim motocyklem co chce, jeśli ma taką wolę niech go sobie piwem zaleje. Jego motocykl, jego pieniądze i jego piwo. Wolna wola! Może u mnie to tylko przypadek? Może i tak ale jak dla mnie trochę ich za dużo...
Wysłany: 2015-09-19, 21:23
griswald napisał/a:
... To akurat nie wyprowadziło mnie tak z równowagi jak spalony stojan WŁAŚNIE PRZEZ CASTROL! Znajomy mechanik od razu zarzucił mi, że zalałem silnik samochodowym i dlatego zrobił zwarcie a ja wlałem castrol do motocykli ...
W DS1100 alternator pracuje zanurzony w oleju?
Poza tym, oleje to dielektryki, dlatego stosowane są w transformatorach wysokich i średnich napięć.
arkady007
Wysłany: 2015-09-19, 22:31
Kol Tomrech a jak z luzem? masz na klamce luz jakikolwiek?
To jest bardzo częsta przyczyna zjarania sprzęgła w motorkach. Nie wiem jakie masz doświadczenie, ale na klamce powinien być wyczuwalny lekki luz cały czas.
Naciśnij kilkanaście razy (czy się coś nie klinuje). Jak nie wraca idealnie to musisz wyeliminować zacięcia a może ich być po drodze klamka-sprzęgło kilka.
Daj znać co i jak może coś się wymyśli.
Arkady007
tomrech
Wysłany: 2015-09-20, 00:05
arkady007 luz na klamce jest , regulacja luzem na lince nie dała żadnego rezultatu , jak naciągnąłem linkę było jeszcze gorzej jak poluzowałem dalej się ślizgało
griswald
Wysłany: 2015-09-20, 09:54
wemar napisał/a:
griswald napisał/a:
W moim dragu z alternatorem jest wszystko ok. Spaliłem w innym motocyklu, kilka lat temu. Oczywiście , że alternator pracuje w oleju, co prawda nie jest w nim cały zanurzony ale jednak jest. Korek wlewu oleju jest przecież od strony alternatora. olej , który wówczas wlałem musiał być z czymś zmieszany i dlatego zrobiło się zwarcie..
Jacek6
Wysłany: 2015-09-20, 11:41
No proszę, a już było na castrol....
Zrobiłem na castrolu syntetyku 10W50 wiele tysięcy km i absolutnie, niestety, nic się nie stało ....
johnypl
Wysłany: 2015-09-20, 16:53
tomrech, takie objawy jak opisujesz, miałem w moim MS1300 jak mi linka sprzęgła zaczęła pękać, w pancerzu druty z popękanej linki blokowały się i albo nie mogłem wysprzęglić, a za chwilę sprzęgło ślizgało się, odepnij linkę od klamki i przy silniku i zobacz czy możesz ją swobodnie przesuwać w pancerzu.
Ps. co do dyskusji o olejach, dla mnie jak na opakowaniu pisze MOTUL to nawet do kosiarki z chin nie wleję, jeden z najczęściej podrabianych olei motocyklowych ;/
Wysłany: 2015-09-20, 17:20
griswald napisał/a:
Fakt, że korek wlewu oleju jest po tej stronie, co alternator, nie ma nic wspólnego z pracą alternatora na mokro. Wprowadzałoby to niepotrzebne opory, a olej niepotrzebnie byłby spieniany. Ze znanych mi motocykli, w żadnym nie zastosowano takiego rozwiązania.
tomrech
Wysłany: 2015-09-20, 18:17
linke też już sprawdzałem chodzi swobodnie beż żadnych oporów.
griswald
Wysłany: 2015-09-20, 19:43
wemar napisał/a:
griswald napisał/a:
Motocykl, o którym pisałem to yamaha xz 550. Po wymianie oleju na castrol po kilkunastu kilometrach pojawił się dym z korka wlewu oleju. Myślałem, że to pierścienie ale motocykl wogóle mocy nie stracił. Odkreciłem pokrywę a tam popiól a ze statora został kawałek węgla. Nigdzie nie mogłem dostać alternatora dlatego zabrałem go do mechanika czy może ma taki i wtedy powiedział mi, że to spowodował olej. Alternator nie jest zanurzony w oleju ale olej swobodnie się tam dostaje i cały czas chlapie na koło jak i na alterator ( przynajmniej w tamtym modelu Yamahy)
Wysłany: 2015-09-21, 09:30
griswald napisał/a:
XZ550-ki paliły statory tak jak polonezy brały olej, ale nic to nie miło wspólnego z producentem oleju, a z konstrukcją.
