kłopoty z wzrokiem (czytaniem map GPS)
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2015-09-04, 19:00   kłopoty z wzrokiem (czytaniem map GPS)
chce się tutaj podzielić wrażeniem z jazdy motocyklem po dziewiczych dla motocyklisty terenach. piękne widoki, wspaniała trasa, a potem zamknięta droga i szukanie objazdów. no i wtedy jest potrzebna mapa, lub GPS. wszystko ok, ale kiedy ma sie problem z czytaniem, bo potrzeba noszenia okularów na nosie, to zdejmowanie kasku, okularów p.słonecznych, rękawic, itp, itd stwarza nie lada problem przed wkurzonym motocyklistą. szukam jakiegoś rozsądnego rozwiązania, jakiegoś kompromisu, który pozwoli na rozglądanie po mapie, która jest umieszczona w mapniku na baku. kiedy się ma 50+ problem sam przychodzi. poradźcie czy są jakieś knify pozwalające na odczytanie w czasie jazdy GPS - ów, lub map w trakcie jazdy
pozdrawiam ANDY
tygrys
Wysłany: 2015-09-04, 21:08
Miałem podobny problem przed operacją zaćmy na obydwu oczach (zawodowo autobusem pomykam) i na motocyklu radziłem sobie nawigacją w komórce , ale tel. w kieszeni , a słuchawki w uszach ;d . Wspominasz o zamkniętych drogach - no cóż niestety wtedy trzeba się zatrzymać i szukać alternatywy...to i przy dobrym wzroku raczej w czasie jazdy czy autem czy motocyklem objazdu nie "wykukasz" - trzeba stanąć - przyłbica w górę - okular na nos - jak dobrze się zorganizujesz to w rękawicach też dasz radę :koksik: .
jarekch
Wysłany: 2015-09-04, 21:41
Ja mam podobnie (50+ ;) ) Do samochodu (widok na drogę + odczytywanie wskań GPS 7" na konsoli) problem chwilowo rozwiązałem zakupując okulary progresywne.
Próbowałem jeździć z nimi w kasku, ale pewniej (na razie) czuję się bez okularów.
spajk77
Od dluzszego czasu nie patrze na GPS. Telefon w kieszeni a do ucha przez BT leca informacje z nawigacji i yanosika.
Support Your Local 18
Wysłany: 2015-09-04, 21:42
jw., tylko słuchawka w uchu, i oczywiście koniec języka za przewodnika.
a pośpiech i nerwy to źli doradcy
Jacko
Wysłany: 2015-09-04, 21:55
Dobra dobra przypałętam się z pytaniem jakich słuchawek BT używacie? Możecie podać te modele?
Wysłany: 2015-09-05, 09:30
Jacko napisał/a:
Na to nie ma prostej odpowiedzi. Są na forum tematy w których była na ten temat dyskusja. Krótko - nie każda słuchawka BT współpracuje z każdym nadajnikiem BT.
Wysłany: 2015-09-05, 10:48
do czytania używam +1,5 i nie mam problemów z navi 4,3". Po zatrzymaniu słyszę komunikaty, mapę widzę normalnie. Pytanie, czy mapa jest dokładna i aktualna, orz czy jest dobrze skonfigurowany przejazd, bo czasami GPS może zrobić niezłego psikusa. Moja nvi nie posiada BT, więc opcja słuchawek odpada.
oldnita
Wysłany: 2015-09-05, 11:17
Ja od roku jeżdżę w okularach progresywnych . Męczyło mnie jak musiałem wyciągać okulary żeby sprawdzić mapę .
Anula
Wysłany: 2015-09-05, 19:14
Ja też od jakiegoś czasu używam okularów progresywnych, szczerze polecam. A Zbychu od zawsze na motocyklu jeździ w okularach progresywnych. Kask w niczym nie przeszkadza.
SUZUKI VL 800
kujawiak
Wysłany: 2015-09-06, 09:39
Kurcze tez sie zastanawialem jak sobie poradzic bo nosze okulary do dali, widzialem u Zbyszka te podzielone soczewki - progresywne. Mnie ten problem tez dotyka bo interkom i podlaczona do niego nawigacja sie kloca przy duzej ilosci prowadzonych rozmow wiec musze patrzec na ekranik.
Nie mniej mam na tank padzie taka przegrodke foliowa na mape to pomaga.
jarekch
Wysłany: 2015-09-06, 09:54
kujawiak napisał/a:
Teraz już rzadko robi się takie soczewki. Obecnie szkła progresywne mają łagodne przejścia między poszczególnymi ogniskowymi. Nie ma wyraźniej granicy między dwoma różnymi szkłami.
spajk77
Wysłany: 2015-09-06, 11:25
Jacko napisał/a:
teraz mam system Nolana w kasku. Najwygodniejsze rozwiazanie - nic nie ciagnie, nic nie uwiera, nie nie trzeba dodatkowo zakladac. Wczesniej Jabbra Clipper uzywalem.
Wysłany: 2015-09-06, 12:16
kujawiak napisał/a:
A czy te soczewki progresywne to aby nie tylko dla "plusowców" ?
Anula
Wysłany: 2015-09-06, 12:24
Progresywne to nie to samo co podzielone, kujawiak, nieprecyzyjnie się wyraził.
W soczewkach progresywnych jest łagodne przejście pomiędzy różnymi ogniskowymi.
SUZUKI VL 800
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2015-09-18, 19:42
Można też założyć soczewki kontaktowe. Ja używam jednorazowych, żeby zaraz potem móc je wyrzucić i nie bawić się w ich mycie. Jednorazowe można kupić naprawdę tanio.
http://picasaweb.google.pl/zdzich102/
Yamaha Super Tenere
Wysłany: 2015-09-19, 08:20
Proponuję przy udzielaniu rad, stosowanych przez siebie rozwiązań podawać jaką ma się wadę wzroku, jakie się nosi szkła. Plusy czy minusy i o jakiej wartości.
Twierdzę że niektóre rady bez tej wiedzy są bezużyteczne a nawet mogą wprowadzać w błąd.
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2015-09-19, 09:48
Na co dzień noszę okulary -1,25 ale ze względu na wiek w czytaniu mi przeszkadzają. Na motocykl zakładam szkła kontaktowe jednorazowe - zwykle są bardzo tanie - poniżej 2 zł/ sztuka. Niestety progresywne są trochę droższe ale i tak uważam to za najwygodniejsze rozwiązanie. Tylko osoby które nigdy nie zakładały soczewek trudno zmusić do pierwszego założenia.
Yamaha Super Tenere
Wysłany: 2015-09-19, 10:07
Zdzich napisał/a:
Też -1.25 ?
A jakie progresywne ? Czy są uniwersalne ? Też mam "minusy" a okulary pod kaskiem mi źle leżą.
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2015-09-21, 11:18
Nie odważyłbym się komuś coś konkretnego polecić. Pierwszy raz najlepiej skonsultować z okulistą, potem według danych parametrów kupować w necie. Ja kupuję jednorazowo paczki po 90 szt. - wychodzi najtaniej z wysyłką.
Yamaha Super Tenere
