Szwankujący licznik drag star 1100 |
kubala7
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2015 Posty: 5 Skąd: Kędzierzyn Kozle
Wysłany: 2015-08-20, 14:45 Szwankujący licznik drag star 1100
| Witam.Mam problem z moim dragiem .Gdy jadę skazówka licznika zaniża wskazania predkosci lub nie rusza sie wcale.Czy może to być wynikiem uszkodzonego regulatora napięcia? Robilem pomiar na odpalonym silniku z włączonym swiatłem i z lekkim dodaniem gazu -12,9 Ladowanie |
_________________ grzegorzkuz |
Wysłany: 2015-08-20, 19:08
Raczej czujnika prędkościomierza. A czy przebieg nalicza prawidłowo?, sprawdź. Jeśli nie, to stawiam że czujnik zbyt daleko wału i nie czyta poprawnie obrotów. Wystarczy jeden dwa milimetry, i dupa. Przerabiałem ten temat, po pewnej awarii |
griswald
Wiek: 46 Dołączył: 16 Paź 2014 Posty: 62 Skąd: Kępno
Wysłany: 2015-08-20, 22:31
Zgadzam się z jaro. Słabo dokręcony czujnik i wskazówka będzie oszukiwać lub będzie drgała. Poza tym wał przy czujniku prędkościomierza powinien być dobrze nasmarowany. W przypadku braku smaru też prędkościomierz będzie wariował.
Poza tym ładowanie faktycznie słabe. U mnie na światłach jest 14,2 - 14,4. Może masz nadpalone styki w kostce od regulatora? Wystarczy przeczyścić i złożyć jeszcze raz. Miałem tak kiedyś w shadow. Czyszczenie i spryskanie contact sprayem rozwiązało problem. |
kubala7
Wysłany: 2015-08-22, 12:06
| Witam ponownie.przeczyscilem styki na regulatorze bialą kostke pod siedzeniem ,wykrecilem czujnik przy wale byl czysty i suchy .Objaw taki ze to nie wskazywalo zanizonej predkosci a licznik zachowuje sie jak obrotomierz na biegu jalowym jak przygazuje skazowka zachowuje sie jak w obrotomierzu i w trkcie jazdy rownież |
Andrezz
Wiek: 49 Dołączył: 23 Mar 2017 Posty: 3 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2017-03-23, 13:00 Prędkościomierz po odpaleniu startuje z wartości 40 km/h
hej
jestem nowym forumowiczem a także nowym posiadaczem DS 1100. No i jak to w życiu zaczyna się od problemów. Po odpaleniu moto prędkościomierz wskazuje "na dzień dobry" prędkość 40 km/h. W zasadzie dział bo jak ruszam to prędkość rośnie odpowiednio i kilometry także się nabijają. Czy ktoś pomoże i podpowie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy
ps. w całej sprawie fajne jest to że przynajmniej wg wskazań prędkościomierza potrafię bez problemu poruszać się z prędkością 160 km/h ))
dzięki za wszelkie sugestie |
Wysłany: 2017-03-25, 07:57
| Stawiam na czujnik prędkościomierza. Najprościej to odłączyć czujnik, wypiąć z kostki. Kostka jest po lewej stronie pod dużą chromowaną osłoną, a sam czujnik zamocowany jest przy wyjściu wału z silnika też pod tą samą osłoną. |
Andrezz
Wysłany: 2017-03-27, 08:32
| dziękuję bardzo. Sprawdzę i dam znać |
s1roman
Wiek: 59 Dołączył: 19 Lip 2009 Posty: 377 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2017-03-27, 16:35
| tak Jaro pamiętam, czujnik za daleko i dupa z odczytem ze 3 godzinki robiliśmy |
_________________ Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.
Jeżeli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go bo to drugi Ty |
