membrana w gaźniku |
PiotrZ
Wysłany: 2015-08-05, 22:58 membrana w gaźniku
jestem tu nowy i witam wszystkich. Od lutego br mam XVS125.
Dzis mechanik rozebrał gaźnik ponieważ świece robiły się czarne i jest czuć w spalinach zapach niespalonej benzyny.
Okazało się m.in. że membrana jest uszkodzona niewiele, ale dziurka jest.
Proszę o rady życiowe.
Na portalu aukcyjnym znalazłem jedno ogłoszenie sprzedaży takiej membrany ale w cenie 500pln... wydaje mi się to przegięciem.
Jak podejść do tego problemu?
Kłaniam się
Piotr |
Wysłany: 2015-08-05, 23:14
| Tyle to kosztuje. |
PiotrZ
Wysłany: 2015-08-05, 23:26
jestem w szoku!
przejeździłem już nim ponad 1200 km ; nie da rady - slangiem informatyka - obejść tego problemu taniej ? ? |
Romuald
Wysłany: 2015-08-06, 06:26
Miałem podobny problem w swoim suzuki marauder. Po około dwóch miesiącach poszukiwań kupiłem na ebayu cały gaźnik. Nie kombinowałem nic z żadnymi częściami. Moto jeździ do teraz bez problemu. Polecam rozejrzyj się na ebayu.
Mówię oczywiście o używce |
PiotrZ
Wysłany: 2015-08-06, 10:53
Czy ktos mógłby powiedzieć jak ta membrana zwie się po niemiecku oraz angielsku? oraz jak po niemiecku jest gaźnik?
W celu szukania na ebayu niemieckim. |
Romuald
Wysłany: 2015-08-06, 10:58
Angielski:
Carburettor ale są też inne odmiany w slangu
Niemiecki:
Vergaser
Włoski:
Carburatore |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-08-06, 11:11
gaźnik - po ang. carburettor, membrana gaźnika występuje pod nazwą ang.piston assembly informacje pobrane z HAYNESA.
Na niemiecki korzystałem ze strony
http://pl.pons.com/tłumaczenie
gaźnik to vergasser, membrany nie znalazłem. Najlepiej pobrac serwisówkę po niemiecku ewentualnie wykaz częsci i tam podejrzeć. Powinienem gdzieś na kompie mieć wykaz elementów motorka po niemiecku jak będziesz zainteresowany pisz na pw to Ci podeslę. |
PiotrZ
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-08-06, 12:51
| Możesz śmiało wpisać vergasermembrane. Też funkcjonuje w niemieckim słowniku. Sprawdziłem teraz na ebay.de - do 125 sa tylko uszczelki i zaworki iglicowe. Jedyne membrany jakie znalazłem są od 650. |
Wysłany: 2015-08-06, 13:31
| HELLOWEEN napisał/a: | | Jedyne membrany jakie znalazłem są od 650. |
Z ciekawości zapytam, po ile ? |
HELLOWEEN
harison
Wiek: 50 Dołączył: 02 Cze 2015 Posty: 30 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-08-07, 22:45
Za te pieniądze zawsze warto sprawdzić |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-08-08, 00:14
| Ja kiedyś ratowałem się łatką z ...prezerwatywy. Po prostu zakleiłem dziurkę i trzymało. Tylko trzeba starannie przykleić i poczekać aż klej dobrze zwiąże.Dopóki nie dostaniesz nowej/innej spróbuj doraźnie. |
PiotrZ
Wysłany: 2015-08-08, 21:40
harison, Wielkie dzieki za link do oferty na olx.!!!
HELLOWEEN, Jaki klej zastosowałeś do tej prezerwatywy?
Z tego co się dowiedziałem to membrany te są z jakiejs tkaniny pokrytej dwustronnie gumą nitrylową NBR (nitrile rubber) to jest istotne..
W aptekach można kupić rękawiczki nitrylowe dokładnie z takiej samej gumy jak membrana, są bardzo cienkie
Teraz testuję kleje |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-08-09, 10:14
| PiotrZ nie wiem co to był za klej niestety. To był początek lat 90,więc już trochę dawno...Wiem tylko że przyniósł mi go znajomy z zakładu pracy i że nie był to klej do dętek czy budaprem. Zastosuj klej do szyb samochodowych. Trzeba poczekać 24h,ale będzie trzymał na 100%. Ostatnio kleiłem przeciwodleżynowy materac syna. Też był problem z klejem. Materiał z którego jest wykonany wygląda właśnie tak samo jak membrana. Żaden klej do gumy nie zdawał egzaminu. Skleiłem klejem do szyb i trzyma. W przypadku membrany łatkę dałbym od góry,żeby zminimalizować kontakt z benzyną. |
PiotrZ
Wysłany: 2015-08-19, 21:36
Dziękuję Waszmościom za pomoc. Motocykl naprawiony.
Dzięki OldDiver za podpowiedź.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2015-08-20, 12:14
| HELLOWEEN napisał/a: | | nie wiem co to był za klej niestety | Nie był to aby klej ... OKT? Dwuskładnikowy. W zależności od ilości utwardzacza był mniej lub bardziej elastyczny. Bardzo dobrze wspominam ten klej z "tego okresu". Używaliśmy Go do napraw pianek nurkowych. Eeeeh Gdzie te czasy ? |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2015-08-20, 12:45
| PiotrZ napisał/a: | Dziękuję Waszmościom za pomoc. Motocykl naprawiony.
Pozdrawiam. |
Opisz sposób naprawy. Kupiłeś nowe membrany, czy stare naprawiłeś kondomem ? |
