zakup przyczepy |
pablo71
Wiek: 55 Dołączył: 30 Gru 2014 Posty: 15 Skąd: drammen Norge
Wysłany: 2015-06-11, 07:28 zakup przyczepy
Witam poraz kolejny mam prosbe zanosze sie z zamiarem zakupu przyczepy do draga ale nie bocznej moze ktos dac namiary na jakichs producentow ale solidnych i prosze o opinie ewentualnych posiadaczy takowych o wrazenia z jazdy ,plusy i minusy
Pozdrawiam Pablo |
| Ostatnio zmieniony przez WADERA 2015-06-19, 08:27, w całości zmieniany 1 raz |
HELLOWEEN
Wiek: 61 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1557 Skąd: Nomad
Wysłany: 2015-06-11, 08:33
| Pablo do czego ma być ta przyczepka? Tylko transportowa,czy może namiot? |
pablo71
Wysłany: 2015-06-11, 09:33
Przyczepka transportowa na bagaze na dluzsze trasy i dobrze by bylo coby psa zapakowac mozna i niech klimatem do moto pasuje.
Pozdro |
robert bagan
Wiek: 54 Dołączył: 14 Lis 2011 Posty: 55 Skąd: sokółka
pablo71
Wysłany: 2015-06-11, 12:28
O Cos takiego mi chodzi .ale ona chodzi przy goldzie a ja mam draga1100 i zastanawiam sie czy nie berzie mu przyciezko.macie jakies doswiadczenie.i wolalbym cos w kraju coby mozna obejzec
P |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-06-11, 13:29
Pablo wpisałem na Allegro "Przyczepka motocyklowa" i trochę tam masz tego. Na OLX-ie to samo. Są też przyczepki namiotowe - mniejsze (polskie i ruskie) i większe produkcji zachodniej. Widziałem takie ciągnięte przez motocykle. Demonem prędkości z przyczepką nie będziesz,ale dasz radę. |
Wysłany: 2015-06-11, 13:36
| pablo71 napisał/a: | | O Cos takiego mi chodzi .ale ona chodzi przy goldzie a ja mam draga1100 | no nie żartuj. Chyba nie sądzisz, że koleś do Goldasa przyczepił naczepę ciągnikową. Przyjrzyj się tej przyczepce. HELLOWEEN, dobrze prawi. Jest tego w cyc. Kwestia kasy.
http://www.selectivetrailers.pl/Sklep/ |
lenio
Wysłany: 2015-06-11, 21:54
| Kolega z CCM robi i sprzedaje extra przyczepy , można transportować bagaż i przy okazji mieć sypialnie dla 2 osób, oglądnij bo warto http://www.campriders.com/ |
Parowóz
Wysłany: 2015-06-18, 18:09
Lenio, przyczepka faktycznie jest fajna tylko z tymi dwoma osobami to lekka przesada: znam kilku, którzy w pojedynkę mieliby pewien kłopot .. A na poważnie: gratulacje dla kolegi za pomysł i realizację! |
_________________ ZAWSZE POD PARĄ
PAROWÓZ
ciągnął skład: DS650, V-Star 1100 |
Wysłany: 2015-06-18, 18:27
Jako pomysł może i dobry, ale ciekaw jestem, jakie jest obciążenie motocykla, skoro prawie cały ciężar na haku |
| Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-06-18, 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
Parowóz
Wysłany: 2015-06-18, 18:37
| pyra, we Francji widziałem sporo maszyn z przyczepkami. Fakt, że nie pamiętam co to były za sprzęty, ale dawały dzielnie radę, nawet w Pirenejach. |
PAROWÓZ
lenio
Wysłany: 2015-06-18, 20:19
| pyra napisał/a: | Jako pomysł może i dobry, ale ciekaw jestem, jakie jest obciążenie motocykla, skoro prawie cały ciężar na haku |
wiele motocykli lata z tą przyczepką po całej europie i spoko dają rade , na pewno DS 650 miał by problemy ale inne nie sądze. |
Wysłany: 2015-06-18, 20:30
To trochę konkretniej.
Jadąc w trasę , z plecaczkiem, sakwami i czymś na bagażniku, zazwyczaj zbliżamy się do max obciążenia moto, lub je przekraczamy (nie zapominajmy o wadze gmoli, bagażników i innych dodatków) Dokładamy hak- a musi swoje ważyć, + przyczepka, nawet pusta. A skoro mamy przyczepkę to oprócz standartowego wyposażenia zapakujemy ją pod dach - bo po co wozić pustą. Biorąc pod uwagę że koła przyczepki jadą za nią to zapewne 1/2 jej wagi wisi na haku.
I nie mówię ,że tak się nie da, tylko należy o tym myśleć przed zakupem i w trakcie jazdy. |
Wysłany: 2015-06-18, 23:17
| Dobra , ale ile ona kosztuje , bo nie mogę znaleźć . |
Wysłany: 2015-06-18, 23:24
| SATURIAN napisał/a: | | ale ile ona kosztuje | mnóstwo kasy
[ Dodano: 2015-06-18, 23:26 ]
pyra, nie możesz w ten sposób liczyć ciężaru ciągnionego. Czy wyobrażasz sobie załadowanie do osobówki tony czegokolwiek ? a 4 pasażerów +kemping nie zrobi większego wrażenia na samochodzie, który waży 5 x tyle co motocykl i ma tylko 3 x więcej mocy od XVS 650
[ Dodano: 2015-06-18, 23:30 ]
inny przykład : ile jestes w stanie podnieść ? 100-120 kg, może jak ciężarowcy 200 kg ? ja nie, ale przepcham przyczepę ok 500 kg. Tej masy nawet nie oderwę z ziemi o milimetr. |
Wysłany: 2015-06-19, 06:48
witek1965, wszystko gra jeżeli ciężar przyczepki spoczywa na kołach( a koła na środku przyczepki ) , a wtym przypadku tak nie jest , bo koła są za przyczepką, to prawie jak taczka |
Wysłany: 2015-06-19, 08:09
A tak na marginesie... czy nikt z władz nie zauważył tytułu tematu? Jest coś takiego jak "edycja".
zauważył i poprawił/WADERA |
| Ostatnio zmieniony przez WADERA 2015-06-19, 08:28, w całości zmieniany 1 raz |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 57 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1883 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2015-06-19, 08:56
| SATURIAN napisał/a: | | Dobra , ale ile ona kosztuje , bo nie mogę znaleźć . |
Ok. 7 tysi.
[ Dodano: 2015-06-19, 09:05 ]
| pyra napisał/a: | witek1965, wszystko gra jeżeli ciężar przyczepki spoczywa na kołach( a koła na środku przyczepki ) , a wtym przypadku tak nie jest , bo koła są za przyczepką, to prawie jak taczka |
Za producentem:
"Waga przyczepy z wyposażeniem - 65 Nacisk na hak 32 kg. Dopuszczalna masa całkowita - do 100 kg"
A więc do przyczepy wg. producenta można wpakować 35 kg wtedy masa całkowita wyniesie 100kg. Klucz jest w tym jak tę przyczepkę załadujesz ! Bo jeśli blisko haka napierdzielisz ciężkie rzeczy to wiadomo, że cała masa pójdzie na moto. Jeśli wszystko będzie blisko tyłu to waga też będzie zdecydowanie mniejsza. Generalnie jak w taczce
ps.
1.
doświadczenia w temacie nie mam żadnego ale rozmieszczenie kół centralnie w wózku jest chyba lepszym rozwiązaniem...
2.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie jazdy z czymś takim ? Z chęcią bym poczytał jak to się wozi.. |
_________________ Hipis
tygrys
Wysłany: 2015-06-19, 09:21
To , że koła przyczepki są wysunięte do tyłu , to bardzo przemyślana sprawa , bo wtedy idzie jak po "sznurku". Jakieś 30 lat temu zrobilem podobną do CZ-350 z aluminiowej blachy (tak wypasiona nie była) i podwozie trzy razy przerabiałem tz. przekładałem koło - zawieszenie coraz dalej do tyłu , a to z tego powodu , że kołysała (wężykowała)w czasie jazdy na boki . I dopiero podobne rozwiązanie poskutkowało i swobodnie pomykałem 80-90 km/h . Lepiej prowadzi się na jednym kole tylko wtedy trzeba troszkę skomplikowany zaczep zrobić i oś koła musi być na wysokości podłogi przyczepy , a zaczep wysoko - na wysokości górnych krawędzi przyczepki - przy moto miałem zaczep na wspornikach bagażnika ,to wtedy przyczepa nie "wali się na zakrętach". Mam zdjęcia , pogadam z pierworodnym , to wstawi dla zobrazowania (ja nie potrafię) są czarno-białe , ale coś tam widać .
Pół Polski z tą przyczepką objechałem z małżonką i można było pomykać nawet 120 km/h , ale wiadomo nie bardzo było czym bo tylko CZ-350 , a i wyhamować na bębnowych hamulcach też było wyczynem . Sama jazda nie jest , żadnym wyzwaniem jeżeli fachowo skontruowana jest przyczepka , a co do obciążeń na tył motocykla , to w brew pozorom odczuwa się mniej niż na max załadowane sakwy i kufer , bo jednak to dodatkowe koło przyczepy przejmuje większość ciężaru , a z moto "ubywa" , bo możesz to wszystko co do bagażu pakowania pozdejmować . |
robert bagan
