Regulacja amortyzatora wahacza |
bynio
Wysłany: 2015-06-03, 07:03 Regulacja amortyzatora wahacza
Czy macie jakąś sprawdzoną metodę aby się dostać do amortyzatora tylnego wahacza żeby trochę podkręcić bez większej ingerencji ? . Mam założone oryginalne kufry boczne i nie za bardzo bez ich zdejmowania widzę możliwość żeby się dostać od strony koła żeby podkręcić ten amortyzator , natomiast jak patrzyłem po zdjęciu prawego dekielka pod siedzeniem to tam jest pompa paliwa ze zbiorniczkiem i tez za bardzo się nie podejdzie bez jej demontażu . Może macie jakiś patent na to lub jakieś specjalne narzędzie ? |
Wysłany: 2015-06-03, 14:13
po kolei
1. moto na podnośnik
2. podnosisz aż opadnie tylni wahacz
3. odkręcasz górna osłonę pasa
4. nad pasem masz dojście kluczem do regulacji - dobrze jest mieć przedłużkę, można użyć WD40 gdy daaawno nie było ruszane
5. stopień napięcia najlepiej obserwować z prawej strony poniżej kapy - przydaje się latarka
6. ustawienie twardości wg własnych upodobań i ......wagi załogi
7. .....i już......
narzędzia:
podnośnik najlepiej motocyklowy, fabryczny zestaw narzędzi - tam jest klucz do amora, zestaw kluczy imbusowych -nie pamiętam jaki tam jest rozmiar |
bynio
Wysłany: 2015-06-03, 15:29
| Dzięki za odpowiedź , tak myślałem że trzeba go podnieść to będzie najwygodniejsze. |
