parowanie pinlocka, szybki |
DRAD
Wiek: 47 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2009-12-28, 22:01 parowanie pinlocka, szybki
Nie wiem czy to już może było wcześniej
Patent najprostszy z możliwych - potrzebny znajomy w MONie i.. już!
Patent nazywa się "Fular przeciwzaroszeniowy" i stanowił dodatek do masek p-gaz /buldog/ służąc do przecierania szkieł maski aby nie parowały ani nie potniały. Zdobyłem, przetestowałem - działa znakomicie
cruiser3miasto.pl, post Sajgona |
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2020-08-10, 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
miodzik
Wiek: 46 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 719 Skąd: ST
Wysłany: 2009-12-28, 22:19
| Szampon bambi. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2009-12-29, 09:56
W sklepach ze specyfikami chemicznymi do samochodów bez problemu można kupić specyfiki przeciw parowaniu szyb. Używam takich od lat w samochodzie (pierwszy kupiłem w Niemczech), a teraz i do szyby w kasku. Przecieram raz na jakiś czas i pary nie ma |
Wysłany: 2009-12-31, 14:53
| Nie ma co kombinować trzeba kupić pinlocka i po sprawie. Niektóre kaski maja na szybkach plastikowe "grzybki" gdzie zakłada się dedykowanego pinlocka do danego kasku. Dostępne tez są folie do przyklejenia. Z tym że folia jest jednorazowa i co jakiś czas należy ja wymienić na nową. |
Wysłany: 2010-01-12, 22:13
Czy ktoś wie jak to się ma z Cabregami? Nie znalazłem niczego o pinlock'u do tego kasku. Jak więc go dobrać? |
Jak ja lubię KNŻ |
Wysłany: 2010-01-12, 22:30
| Ma Caberga i też sobie kupiłem taki środek samochodowy przeciw parowaniu szyb i sprawdził się. |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2010-01-14, 21:44
No mój niby ma tę powłokę i ma nie parować no i do +5 stopni się sprawdza ale poniżej to po szybie leci równo Kolega doradza pinlocka tyle, że nie znalazlem żadnego do Caberga |
Jak ja lubię KNŻ |
monteki
Wiek: 44 Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 352 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-01-18, 00:56
Słuchajcie a co powiecie o osłonach nosa do kasków ( oczywiście integralnych ) . MOżna dobrać je do każdego markowego kasku , kosztują niewiele i też zapobiegają parowaniu szyby
http://www.moto-akcesoria...-i-raid,p,14579
ja już zamówiłem mimo że mam pinlocka , zobaczymy jak będzie działać |
_________________ power is nothing without control..
"Easy Rider- przeszło mi przez głowe , Easy Rider - głupiec jednym słowem.."
GSX 1400 parowóz
Wysłany: 2010-01-18, 11:44
| wg. moich empirycznych doświadczeń c***ja to daje. Paruje tak samo jak i bez.Oczywiście mowa o postojach jak tylko w czasie jazdy uruchamia się wentylacja szybka odparuje. Chyba że mój nosek jest do d**y. No niby w zamyśle jest żeby para z nosa nie leciała bezpośrednio na szybkę ale na postoju i tak szybka zachodzi. Jedynie co to otwarcie kasku cos daje. |
Wysłany: 2010-01-19, 20:59
Otwarcie jasne, że daje Lokis tyle , że ostatnia przejażdżka przy +3 celsjuszach z otwarta szybą skończyła się zapaleniem zatok leczonym 3 tygodnie
Monteki i Dawid - dzięki za pomoc muszę dobrze pokombinować co tu wymyślić jako, że mam dychawice i nawet w aucie szyby mi zachodzą parą
Czy są jakieś uniwersalne pinlocki?
Ktoś wie?
Aaa i czy jak mam szybkie z tą specjalną warstwą co to nie ma parować to da się pinlocka zainstalować? |
Jak ja lubię KNŻ |
monteki
Wysłany: 2010-01-19, 23:51
Słuchajcie , jesli chodzi o dobre pinlocki to o wiele tańśze są w Anglii , na wiosne będe jechał , więc jesli ktoś chciałby żeby mu coś kupić to nie ma sprawy , przypomnie się zresztą jeszcze alee to jak będzie bliżej wyjazdu ..
A jeśli będe jechał puszką to wogóle nie bedzie ograniczenia wagowego ( w granicach rozsądku oczywiście ). Sam tam planuje zrobić duże zakupy więc Wam też moge coś pokupować. |
GSX 1400 parowóz
Wysłany: 2010-01-19, 23:55
| MARSINUS Mnie chodziło o otwarcie kasku w czasie postoju i krótko gdy ruszę. Potem już wentylacja kasku pracuje i opuszczam szybkę. Parę postów wyżej pisałem że tylko pinlock spełnia swoje zadanie. Nosek raczej nie daje żadnego efektu. |
koks79
Wiek: 47 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 832 Skąd: GŁ-Grupa Łódzka
Wysłany: 2010-09-14, 21:42
mam pewien patent, raczej ekstremalny, ale czasem antifoga brakuje i trzeba się ratować ... szybkę lub gogle ślinimy i ślinimy i ślinimy tym więcej im większą mamy szybkę . może niezbyt fajny to sposób ale działa |
Wysłany: 2010-09-14, 21:45
| koks79, moze na szybę działa, na gogle nie. |
Wiek: 57 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1714 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-09-14, 22:44
| BtS napisał/a: | | przeciwzaroszeniówke prosto z naszego wojska |
Nie mam bladego pojęcia co to jest, ale chyba dobre...
I ja chcę po ostatnich ''harcach" w nocy w deszczu |
Wysłany: 2010-09-14, 23:20
| Sposób stosowany przez Nurkaczy. Więc nie rozumiem czemu na gogle ma nie działać. Chyba że ktoś wrażliwo-obrzydliwy jest. |
Wysłany: 2010-09-14, 23:28
Czy ktoś próbował z moczem?, podobno nie paruje i "żółta" szybka lepiej we mgle się sprawdza.
Tak na serio to ten patent z pluciem to w maskach do nurkowania jest stosowany ale u mnie podczas nurokwania to nawet najlepsza zielona z pod lewego płuca nie pomaga. |
Zaker
Wiek: 65 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1961 Skąd: SGE Galicja
Wysłany: 2010-09-15, 11:15
| Jak nurkuję to w maskę pluję - to fakt, ale w Egiptowie znalazłem preparat/olejek do masek przeciw parowaniu. Dotychczas jadąc na moto, na postojach podnosiłem szybkę do góry i nie było problemów z parowaniem. Wypróbuje w najbliższym czasie ten patent "antyfog" nurkowy do masek - i opiszę jak działa. |
Drag, Road, Rock'n'roll
