Demontaż AIS Yamaha Road Star
Wysłany: 2015-05-03, 10:39   Demontaż AIS Yamaha Road Star
Czy ktoś w Radku 1600 rocznik 2001 demontował AIS ? ? ?
Będę wdzięczny za porady lub instrukcje.
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
tqmeh
Wysłany: 2015-05-03, 10:43
Demontował = usuwał?
Znalazłem taki opis na forum
http://yamaha-dragstar.pl...0ae0f8b0fc8d0d4
Coś jeszcze z netu http://roadstarclinic.com/content/view/47/105/
Pozdrawiam Tomek
yorguś
Wysłany: 2015-05-03, 12:22
Miałem draga z usuniętym ais,niezły wykop miał.Odepnij te małe urządzenie a wężyki zaślep śrubami wkręconymi na silikonie i skręć to do kupy cybantami i ciesz sie lepszymi osiągami motonga :palenie:
Wysłany: 2015-05-03, 12:25
W pierwszej kolejności musisz mieć zaslepki: ja zastosowałem łuski z Colta 40 (są dostępne na allegro), potem demontujesz zbiornik paliwa (tego nie opisuję). Masz widoczne połączenia. Wywalasz "rurki",pompę AISa, filterek, który już dawno jest zapchany. Następnie musisz "wzruszyć' kolanka, które są w cylindrach, najlepiej obracać je wokół własnej osi. Potem wybijasz kolanka z cylindrów (pręt solidny, długości min. 80 cm) najlepiej jak ktoś będzie trzymał jakimś narzędziem kluczem kolanka tak by prosto wychodziły. Napieprzasz w pręt młotkiem z wyczuciem aż wyskoczą. Zaślepiasz łuskami otwory. Zaślepiasz w króćcu gaznikowym połączenie. Montujesz zbiornik i kita ... Skoro smigasz RS polecam: https://www.google.pl/url....92291466,d.d2s
[ Dodano: 2015-05-03, 13:27 ]
Jutro wrzucę wymiary zaślepek, jakbym zapomniał to przypomnij ! !!
[ Dodano: 2015-05-03, 13:32 ]
http://translate.googleus...gf8RV7s33QDwG5Q
Wysłany: 2015-05-03, 12:40
Dzięki za info - Nie do końca rozumiem to napieprzanie młotkiem w kolanka - mam je wybić a napieprzanie młotkiem kojarzy mi się z wbijaniem :nie_wiem:
OK już kumam :hahaha: za dużo świętowania i głowa nie działa :D
Jak ja lubię KNŻ ;)
Ostatnio zmieniony przez MARSINUS 2015-05-03, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-03, 12:46
Wejdz na forum RS tam masz wszystko opisane bardzo dokładnie
Wysłany: 2015-05-03, 12:52
A i na stronie (po prawej) http://www.pacificcoaststar.com/pcs/ znalazłem zestaw z jakimiś blaszkami dodatkowymi - na co one ? ? ?
[ Dodano: 2015-05-03, 13:53 ]
Robrob chodzi Ci o polskie forum RS'a ? ? ?
A już się uporali z rejestrowaniem ?
Swego czasu było to praktycznie niemożliwe :/
[ Dodano: 2015-05-03, 13:58 ]
Czy to ta strona z wielką reklamą joomli ? ? ?
http://www.yamaha-roadstar.pl/
a tak artek już mi ją zapodał.
[ Dodano: 2015-05-03, 14:06 ]
Rejestracja wymaga aprobaty. Po zaakceptowaniu przez administratorów... - czyli tak jak przedtem :/
Jak ja lubię KNŻ ;)
Wysłany: 2015-05-03, 14:08
jak się zarejestrowałeś to zadzwonię do Tomka i pogonimy ten proces
Wysłany: 2015-05-03, 14:53
Te które znalazłeś są do 1,7, poszukam wieczorem do 1,6. Młotkiem napieprzasz w pręt po przeciwnej stronie cylindrów, generalnie wybijasz kolanka na zewnątrz ...
Jacek6
Wysłany: 2015-05-03, 19:43
yorguś napisał/a:
Co ma wspólnego usunięcie AIS z polepszeniem osiągów ?
yorguś
Wysłany: 2015-05-03, 20:21
Kilka kucyków więcej
Wysłany: 2015-05-03, 22:09
MARSINUS napisał/a:
Czytać możesz bez rejestrowania.
yorguś napisał/a:
Jakim cudem miałyby się te kuce rozmnożyć, skoro AIS jest podłączony do kanałów wylotowych?
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2015-05-04, 06:22
Żadnych kucy, lepszy wygląd ;D
