Przesunięty przez: pyra
2015-04-17, 21:39
Midnight Star 1300
Henryk49
Wysłany: 2015-04-17, 19:42   Midnight Star 1300
Koledzy mam mały problem składałem Midnight Star 1300 i po złożeniu świeci mi czek i pokazuje błąd 22 czy może mi ktoś pomóż od czego ten błąd i jag go skasować z góry dziękuje ;d
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2015-04-17, 19:53
code 22
Open or short detected in the coolant temperature (AT) sensor circuit.
propable cause
Open or short in the wiring harness. Defective or improperly installed air temperature (AT) sensor.
ECU malfunction.
bynio
Wysłany: 2015-04-17, 19:59
czyli czujnik temperatury cieczy chłodzącej , przerwa w obwodzie pewnie albo nie podłączyłeś
Wysłany: 2015-04-17, 20:04
sprawdź co koledzy napisali, a pro forma odłącz na chwilę aku.
Henryk49
Wysłany: 2015-04-17, 22:59
Czujnika temperatury nie ruszałem powiecie gdzie on się znajduje bo go nie mogę znaleźć, ścigałem chłodnice tam wszystko wyglądało ok wentylator jak zagrzałem motor to się włącza.
Wysłany: 2015-04-17, 23:20
http://www.google.pl/url?....91071109,d.ZGU
6-4, 6-5 ...choć ja tam laik jestem ;/
lub pisz do Johnypl
Henryk49
Wysłany: 2015-04-18, 20:27
Znalazłem usterkę czujnik temperatury powietrza jest ułamany :beczy: muszę zamówić i myślę że będzie ok lol
Wysłany: 2015-04-18, 21:20
Henryk49,
To może się niestety okazać najdroższy termistor w życiu :(
Henryk49
Wysłany: 2015-04-27, 21:18
Koledzy właśnie przyszedł mi czujnik temperatury założyłem i wszystko jest ok koszt czujnika 170 zł. Jeszcze raz dziękuję za pomoc :)
bynio
Wysłany: 2015-04-28, 07:52
Zamawiałeś w serwisie w Polsce czy gdzieś za granicą ?
Henryk49
Wysłany: 2015-04-28, 17:38
Zamówiłem w sklepie MotoPerfekt w Nowym Sączu z tego co wiem to ściągali z Holandii nie pytałem w serwisie, sprawdzałem z katalogu to w stanach taki czujnik kosztuje 18 dolarów jak by doliczył przesyłkę to pewnie wyszło by na to samo tylko pewnie dłużej bym musiał czekać a tu miałem za pięć dni :)
