trzymajcie bezpieczny odstęp.. |
Marecki75
przemczyszyn
Wiek: 34 Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 510 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2015-03-22, 23:25
| Warto od czasu do czasu przejrzeć takie filmiki żeby mieć świadomość ewentualnego niebezpieczeństwa. |
_________________ Lewa w górę! |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2586 Skąd: Luzino
Wysłany: 2015-03-23, 07:22
Już taki wypadek widziałem , tylko trochę gorszy bo moto się samo podniosło na gmolu i poszło w las .
Na szczęście bez ofiary , tylko drobne potłuczenia , czego nie można było powiedzieć o motocyklu |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 57 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1877 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2015-03-23, 10:09
| Już początek filmu pokazywał że nie wszyscy wiedzą co to bezpieczny szyk dalszy ciąg filmu niestety to potwierdził... |
_________________ Hipis
JozefK
Wiek: 69 Dołączył: 18 Maj 2012 Posty: 594 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2015-03-23, 10:43
| Najgorsze czego nie cierpię przy jeździe w kolumnie to, wjeżdżanie jadącemu z przodu pod pachę. To jest bardzo niebezpieczne. Niestety jest to nagminne. |
_________________ Jeździjmy tak aby było nas coraz więcej a nie mniej.
| Ostatnio zmieniony przez JozefK 2015-03-23, 11:31, w całości zmieniany 1 raz |
bynio
Wysłany: 2015-03-23, 11:25
| Motocyklista który się wysypał jechał za blisko ale najgorsze jest to że w takich kolumnach znajdują się narwańcy tak jak ten który wyprzedzał i prawdopodobnie on się wcisnął w kolumnę i doprowadził innych do hamowania. Unikam parad bo takie zjawisko ma tam miejsce . Byłem kilka razy świadkiem jak sobie pourywali kierunki i inne elementy bo w paradzie sobie wyścigi urządzają i raczej zjawisko to dotyczy motocyklistów na lekkich i sportowych motocyklach . |
Wysłany: 2015-03-23, 13:13
| bynio napisał/a: | | ... ale najgorsze jest to że w takich kolumnach znajdują się narwańcy tak jak ten który wyprzedzał i prawdopodobnie on się wcisnął w kolumnę i doprowadził innych do hamowania. |
Nie rwałbym się tak do osądzania. Przez moją okolice ciągną się latem stada mniejszych i większych grup. Większość jedzie z prędkościami relaksowymi. Nie wszyscy majatyle luzu i czasu, by się tak snuć. Niestety, trzymanie dystansu i patrzenie w lusterka u motocyklistów kuleje jeszcze bardziej niż u kierowców samochodów, a może ze dwa razy zdarzyło mi się, że motocykliści w kolumnie zrobili miejsce od wyprzedzania. Pół biedy jeszcze, gdy wyprzedzajacym jest drugi motocyklista, ale widziałem już sytuacje, gdy schować się musiało auto.
Taka branżowa hipokryzja - wymagając patrzenia w lusterka, sami mamy to w d..ie. |
Jarek74
Wiek: 51 Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 534 Skąd: Qrnik
Wysłany: 2015-04-27, 17:51
| bynio napisał/a: | | bo w paradzie sobie wyścigi urządzają i raczej zjawisko to dotyczy motocyklistów na lekkich i sportowych motocyklach | najlepsze są wtedy (czytaj najszybsze ) wszelkiej maści piździki i skutery dlatego mam podobne zdanie o paradach na otwarciach i zamknięciach sezonów |
s1roman
Wiek: 58 Dołączył: 19 Lip 2009 Posty: 375 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2015-04-27, 19:14
jak to jest, popinam w różnych kolumnach od 7 lat, z Jankesami z DSAmi, od 5 do 55 motocykli i nic się nie stało, latamy po całej europie na rozpoczęcie sezonu najmniej 10 maszyn i nic.
Jak słyszę te pierdoły że kolumna jest niebezpieczna to mnie krew zalewa, po prostu patrzcie na dupę poprzedzającego motocyklisty tak aby była lekko nie wyraźna i będzie git, jak zauważysz furiata zatrzymaj grupę i poproś klienta żeby spadał lub się uspokoił.
Dla przypomnienia wypadek w kolumnie jest o wiele rzadszy niż dzwony samotników i o wiele bezpieczniejszy bo zwykle zdarza się przy małych prędkościach |
_________________ Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.
Jeżeli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go bo to drugi Ty |
Jarek74
Wysłany: 2015-04-27, 20:06
| s1roman napisał/a: | | zatrzymaj grupę | życzę powodzenia na takim np rozpoczęciu sezonu gdzie jest kilkaset motocykli + pobudzone małolaty na swoich 50cm3 |
spider
Wysłany: 2015-04-27, 21:51
Gosc na tym dragu z plomieniami pod koniec filmu to moj dobry kumpel, musze zapytac co tam odwineli |
Biały
Wiek: 51 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1621 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2015-04-28, 17:45
| Moim zdaniem właśnie bardzo groźne są takie sytuacje, kiedy np osoba blokująca ronda, lub skrzyżowania próbuje znowu znaleźć się na początku kolumny i jedzie jak najszybciej na początek, co jakiś czas wbijając się w kolumnę, żeby nie zaliczyć czołówki. W takiej sytuacji nie trudno o efekt "domina", ponieważ wszyscy jadą tak samo, nikt nie przyhamuje, żeby nie rozerwać kolumny, a wystarczy że któryś z motocyklistów spanikuje, lub zahamuje raptownie przed tym co się wepchnął w kolumnę i dzieje się to samo co na filmie. |
