Pytanko o sprzęgło !! |
Roberto-pol72
Wysłany: 2015-01-01, 17:40 Pytanko o sprzęgło !!
Witam konkretnie mi chodzi o to że mam do wymiany sprzęgło w Warrior z 2007r i pytałem w serwisie ile by kosztowało i była tam taka kobitka dość zorientowana co do motocykli i od razu mnie zaskoczyła tym że należy wymienić też sprężynę dociskową ( to jest taka duża tarcza ) hm.. i teraz bije sięz myślami czy faktycznie trzeba bo nie chciałbym wydawać nie potrzebnie jeszcze 200zł na to bo też zapytałem takiego kolesia co się trochę zajmuje naprawami i do tego w tym modelu i powiedział że nie potrzeba i teraz mam zagwostkę ?????????
Miał ktoś ze sprzęgłem do czynienia ?? Każda informacja mile widziana ,dzięki |
_________________ Yamaha Warrior |
Wysłany: 2015-01-01, 18:12
Roberto-pol72,
Jeśli sprzęgło nie działa prawidłowo, to proponuję sprawdzić dlaczego tak jest. Niestety nie zgadniemy, w jakim stanie jest sprężyna. |
Roberto-pol72
Wysłany: 2015-01-01, 18:25
ślizga się i nie mogę odkręcać manetki tak jak bym chciał wszelkie wyścigi już odpadają |
Wysłany: 2015-01-01, 19:29
| To nadal niczego nie wyjaśnia. Może wytarte płytki, może zużyta sprężyna, a może wszystko na raz? Tylko rozbiórka i diagnoza. |
Motodrag
Wysłany: 2015-01-10, 17:34
| Tarcza dociskowa raczej będzie dobra. Tak czy siak trzeba rozebrać i sprawdzić jej stan, ale obstawiam że wymiana tarcz + ewentualnie przekładek powinna załatwić sprawę. |
johnypl
Wysłany: 2015-01-10, 20:29
| Odkręć dekiel sprzęgła, wymontuj sprzęgło, suwmiarka i serwisówka w łapki, no i wszystko będziesz wiedział, co do wymiany a co zostaje. W serwisówce w dziale "clutch" znajdziesz minimalne grubości tarcz i przekładek sprzęgłowych, i wysokość sprężyny dociskowej, zamawiasz wtedy to co potrzebne. |
