Bagażnik mocowany do tablicy rejestracyjnej
Arcon
Wysłany: 2009-08-18, 19:23   Bagażnik mocowany do tablicy rejestracyjnej
W sąsiednim wątku nt. bagażników niektórzy Koledzy pisali, że mają takowe bagażniki z RoadStylera: LINK
Przymierzam się do zakupu takiego bagażnika i zastanawiam się, czy przy obciążeniu >= 10 kg wytrzyma błotnik (a w zasadzie punkty mocowania tablicy rejestracyjnej). Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Mój poprzedni bagażnik, z MotoRoni, taki mocowany do oparcia, nie wytrzymał ciężaru: namiot + materac + 2 śpiwory... i pękł shock Nie chciałbym, żeby sytuacja się powtórzyła :nie_wiem: Będę wdzięczny za sugestie. idea
Wysłany: 2009-08-18, 20:17
Arcon, daj sobie spokój z tym bagażniczkiem. To jest nic nie warty złomek. Jeśli zamierzasz zabrać to, co napisałeś, musisz liczyć się z "balansowaniem" bagażu. Wszystko pracuje, sam wiesz na jakich elementach maszynki to wszystko się trzyma. Beznadzieja.
Miałem taki bagażnik i szybko go sprzedałem. Polecam taki, który "wychodzi" z sisibar-u. Wtedy ładujesz, ładujesz... bagaż i śmigasz bez obaw.
Tyle na temat mocowania. Ale obiektywnie trzeba oddać, że wskazana przez Ciebie firma robi dobre towary, nie musisz się obawiać pęknięć i innych uszkodzeń. Niemniej jednak sama konstrukcja i jej sposób mocowania, nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.
Odpuść sobie. Moje zdanie.
Wysłany: 2009-08-18, 22:03
Mam taki bagażnik jak ten z linku choć nie wiem czy z tej firmy czy oryginalny z Yamahy.
Woziłem na nim torbę o wadze ok 7-8 kg, woziłem namiot + śpiwory itp ... wszystko jak najbardziej jest ok.
Owszem nie położyłbym tam 15 kg ale mniejsze obciążenia jak najbardziej wytrzymuje.
Wysłany: 2009-08-24, 21:47
1janbo napisał/a:
Coooooooooo ? shock
Mam taki i jestem z niego bardzo zadowolony.
Obciążenie ? Raz załadowałem mu 50kg i było wszystko si ;)
Wysłany: 2009-08-25, 09:05
Ja mam bagażnik rurkowy Yamahy mocowany 1 śrubą do błotnika i 2 do tablicy rejestracyjnej (praktycznie elementem nośnym jest stelaż na którym leży błotnik). Piszę o DS1100Classic. Na bagażniku stoi duży kufer zamocowany (za plecy) 4 śrubami do oparcia pasażera (trzeba wymienić śrubki na dłuższe) i paseczkami od spodu do bagażnika.
Ładuję w to co potrzebuję, a na pokrywę kufra jeszcze namiot (3) i nigdy nie myślałem o wadze (chyba, że pod kątem prowadzenia Draga bo jeszcze i plecaczek siedzi).
Wiele zlotów toto przeżyło i nic się nie dzieje. Myślę, że to mocowanie kufra za "plecy" mocno odciąża bagażnik - siły w dół i w tył ciągną przecież oparcie.
Powodzenia przy przewozach..... życzę - wojtek 8)
Wysłany: 2009-08-26, 09:20
Kozak_Barabasz napisał/a:
1janbo napisał/a:
Coooooooooo ? shock
50kg czy wałek 50el? To spora różnica :hahaha:
tomboj
Wysłany: 2012-03-05, 21:42
Mam prośbę do posiadaczy bagażnika takiego jak na zdjęciu poniżej.
Proszę o podanie szerokości i długości (bez tych środkowych wypustek, które biegną w kierunku siedziska) oraz średnicy pręta z którego jest wykonany ten bagażnik.
Chciałbym zrobić coś podobnego do swojego Drag Stara.
Plik ściągnięto 150 raz(y) 18.52 KB
kiszka
Wysłany: 2012-03-05, 22:20
Długość bagażnika to 29cm,szerokość od siedziska 17cm a od rejestracji 15,5 cm-zwęża się.....A średnica to ok 13mm
tomboj
Wysłany: 2012-03-06, 04:21
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Wysłany: 2012-03-06, 07:21
tomboj7, I są to rurki, a nie pręt.
tomboj
Wysłany: 2012-03-06, 13:44
Ja raczej wykozystam pręt, bo z zagięciem rurki będzie pewnie problem.
Wysłany: 2012-03-06, 14:09
tomboj , nie poddawaj się , nie jest tak źle z tym wyginaniem rurki ;d
Peters
Wysłany: 2012-03-06, 14:26
SATURIAN napisał/a:
SATURIAN, dobrze prawi , nasyp do rurki suchego piasku ,ubij ,zakołkuj i wyginaj .
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
