siedzenie MUSTANG XVS 650 CLASSIC
mckomp
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2014-12-17, 09:52   siedzenie MUSTANG XVS 650 CLASSIC
Koledzy proszę o pomoc. Kupiłem draga z USA. Przyszedł z zamontowanym siedzeniem mustang jednoczęściowym. Mam problem gdyż siedzenie pomimo przykręcenia do tylnego błotnika nakrętką lata na boki i góra-dół. Nie wiem co robić, może brakuje jakiegoś mocowania? Są jakieś otwory w błotniku chyba po mocowaniu oryg. siedzenia pasażera i to wszystko. Czy ma ktos siedzenie mustanga i mógłby mi pomóc. Może fotka jak wygląda rama i błotnik po zdjęciu siedzenia. Ewidentnie czegoś tu brakuje chyba?
Wysłany: 2014-12-17, 16:56
wstaw najpierw swoje foty, błotnika i kanapy
mckomp
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2014-12-18, 20:03
oto fotki:
http://www.fotosik.pl/pok...420437f6db.html
http://www.fotosik.pl/pok...6c6aac2279.html
prodi
Wysłany: 2014-12-18, 20:32
Otwory w błotnikach są do siedzenia fabrycznego składajacego się z dwóch kanap , ty masz jedną kanapę nie dzieloną ,dlatego mocowanie jest na jedną śróbę z tyłu
Wysłany: 2014-12-18, 22:19
jeśli lata ci tylna mocowanie to brakuje ci podkładki o grubości gdzieś 3mm, jeśli takiej nie masz to zmień nakrętkę z kołpakowej na zwykłą i wtedy dociągniesz tylne mocowanie
mckomp
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2014-12-19, 13:38
Nie no tył przykręcam na maksa bez problemu, najbardziej lata siedzenie kierownika!!!!! No fakt jak usiądę to raczej się trzyma bo waga robi swoje:-)
Ale jak zejdę z ogiera to siedzenie klekocze jak kastaniety seniority. I to wku....a
A powinno być nieruchomo osadzone i to jest pytanie czy coś brakuje, dorwałem instrukcję montażu z lidora po angielsku i tam piszą coś o jakiejś białej podkładce - łoł co to???
Wysłany: 2014-12-19, 16:16
spróbuj dogiąć lub obwiń taśmą izolacyjną przednie mocowanie
mckomp
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2014-12-21, 14:06
Mam!!!! Tylne mocowanie jest przykręcane- należy je przesunąć w stronę tyłu motocykla o ok 15mm i będzie dobrze. Teraz tylko sposób na wydłużenie blaszki bo nowe otwory już nie ma gdzie wywiercić-kończy się siedzenie!
