Helmet Holder Stud |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3157 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Endrjul
Wiek: 56 Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 1608 Skąd: Czersk
Wysłany: 2014-11-17, 16:01
To czerwone na samym dole jest średnicy 6, troszkę wyżej ma średnicę 10, a ile ma mieć to czarne w najgrubszym miejscu?
Zastanawiam się z jakiego pręta trzeba by to rzeźbić.... |
Google+ |
Wysłany: 2014-11-17, 16:06
Endrjul, Jest to pod klucz 10-tkę. Jakby nakrętka M6. W najgrubszym miejscu dokładnie 11,1 mm.
[ Dodano: 2014-11-17, 16:10 ]
| Endrjul napisał/a: | | Zastanawiam się z jakiego pręta trzeba by to rzeźbić.... |
Myślałem o pręcie sześciokątnym. |
Kupię trajkę |
Endrjul
Wysłany: 2014-11-17, 16:15
| A ja myślałem że ma to być z jednego kawałka metalu |
Google+ |
johnypl
Wysłany: 2014-11-17, 21:21
Oldi, a jak to się zachowa w razie wypadku, na kierownicy ? wywlekacz flaczków ? |
Endrjul
Wysłany: 2014-11-17, 21:29
| Jutro spytam się mojego kolegi tokarza "jak on to widzi" |
Google+ |
Wysłany: 2014-11-18, 10:34
johnypl, I tu się z tobą ... lekko zgadzam. Ale znam inne bardziej mordercze gadżety do rozpruwania flaków np. szpiczaste końcówki manetek.
[ Dodano: 2014-11-18, 11:45 ]
I dlatego też napisałem - | OldDiver napisał/a: | | Zastanawiam się jeszcze nad długością "antenki". |
[ Dodano: 2014-11-18, 19:06 ]
Zwracam uwagę że wymiary ośki (część czerwona) zostały zdjęte z DSa 650 Cassic. Inne moto mogą mieć inne wymiary.
"Groźna" długość "antenki" na moim rysunku wynika z założonej u mnie opcji zawieszania kasku za pasek. Tuż obok osi klamki / holdera jest zbiornik płynu hamulcowego i boję się że przy krótkiej antence może pasek zablokować się o zbiornik i skutecznie się nie zaczepić. |
Kupię trajkę |
johnypl
Wysłany: 2014-11-18, 20:45
| Oldi, a jak by zrobić taki dzyndzel ale z tyłu moto, np. na oparciu pasażera lub bagażniku ? |
Wysłany: 2014-11-18, 20:48
johnypl, I ja taką opcję też widziałem. Muszę poszukać w Necie.
Nie znalazłem. Był to taki dzyndzel przykręcony poziomo. Wieszało się na nim kask na d-ringu i zabezpieczało kłódką. Podobnie jak na zdjęciu poniżej.
Typowe zawieszenie kasku. |
Kupię trajkę |
Endrjul
Wysłany: 2014-11-18, 21:25
| Kolega tokarz obejrzał fotki i powiedział, że się nie podejmie bo nie ma z czego i takie to malutkie drobniutkie, zabawy z tym by było...... |
Google+ |
johnypl
Wysłany: 2014-11-18, 21:37
| Można by spróbować wytoczyć taki dzyndzel, tylko kwestia materiału, dobrze by było zrobić z pręta sześcian nierdzewka (okręgły mam) i potem polernąć. |
Wysłany: 2014-11-18, 21:41
| OldDiver napisał/a: | Endrjul napisał/a: Zastanawiam się z jakiego pręta trzeba by to rzeźbić....
johnypl, I tak to było planowane.
[ Dodano: 2014-11-22, 13:21 ]
Poprawiłem rysunek (ten w pierwszym poście) i brakowało jednego wymiaru.
Zrobi mi to kolega na tokarce analogowej. Zadałem pytanie czy dało by się zrobić tego więcej.
Powiedział że trzeba by to dać na automat tokarski i koszt sztuki byłby porównywalny z ceną "sklepową".
[ Dodano: 2015-01-09, 10:38 ]
I zrobione.
[ Dodano: 2015-12-13, 16:34 ]
Zwróćcie uwagę że w moim rysunku technicznym (pierwszy post) zaproponowany jako materiał wyjściowy jest pręt sześciokątny. Ale jak widać na powyższych zdjęciach można zrobić to z pręta czworokątnego. |
Kupię trajkę |
