Demontaż , naprawa stacyjki w DS 1100
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-17, 21:26   Demontaż , naprawa stacyjki w DS 1100
Witajcie ! !! Mam pytanie , jak zdemontować stacyjkę w DS 1100 . Chcę dać ją do naprawy { nie wiem , czy da się } ponieważ po przekręceniu nie działa blokada trzymająca kluczyk .Jadąc ostatnio na zlot WDL-u w Lubiatowie ów kluczyk wyskoczył mi ze stacyjki w czasie jazdy i się zgubił . Na szczęście miałem przy sobie zapasowy , ale nie mogę tak dalej jeździć . :)
Dla wtajemniczonych "Szwagier"
Wysłany: 2014-09-17, 21:42
Mirek P. napisał/a:
przyjedź, cos poradzimy
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-17, 22:05
Masz jakiś pomysł ? Na zlocie Ktoś mi powiedział żeby ją zdemontować i zanieść do gościa co dorabia klucze i on powinien to naprawić ,dlatego pytam o sposób demontażu.
Wysłany: 2014-09-18, 07:11
zdejmij zbiornik, potem osłonę główki ramy i będziesz widział stacyjkę potem jeszcze rozepnij kostkę od stacyjki i wykręć zrywalne śruby i masz ją w ręku
PrzemekN
Wysłany: 2014-09-18, 07:16   Re: Demontaż , naprawa stacyjki w DS 1100
Mirek P. napisał/a:
Szwagier, podjedź do Stopy i tam wszystko załatwisz.
Jakbyś potrzebował telefónu do niego - to daj znać
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-18, 07:52
Robrob napisał/a:
Dzięki Robrob za podpowiedź . :)
Wysłany: 2014-09-18, 13:55
Mirek P. napisał/a:
Masz jakiś pomysł ?
konkretnie taki jak napisał Robrob, . Pomóc ci zdemontować stacyjkę, żebyś ją mógł dostarczyć do "kasiarza" ;D
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-18, 22:33
Mirek P. napisał/a:
Masz jakiś pomysł ?
Dzięki , ale z tym to sobie spoko poradzę :)
