Demontaż , naprawa stacyjki w DS 1100 |
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-17, 20:26 Demontaż , naprawa stacyjki w DS 1100
Witajcie !! Mam pytanie , jak zdemontować stacyjkę w DS 1100 . Chcę dać ją do naprawy { nie wiem , czy da się } ponieważ po przekręceniu nie działa blokada trzymająca kluczyk .Jadąc ostatnio na zlot WDL-u w Lubiatowie ów kluczyk wyskoczył mi ze stacyjki w czasie jazdy i się zgubił . Na szczęście miałem przy sobie zapasowy , ale nie mogę tak dalej jeździć . |
_________________ Dla wtajemniczonych "Szwagier" |
Wysłany: 2014-09-17, 20:42
| Mirek P. napisał/a: | | Mam pytanie , jak zdemontować stacyjkę w DS 1100 | przyjedź, cos poradzimy |
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-17, 21:05
| Masz jakiś pomysł ? Na zlocie Ktoś mi powiedział żeby ją zdemontować i zanieść do gościa co dorabia klucze i on powinien to naprawić ,dlatego pytam o sposób demontażu. |
Wysłany: 2014-09-18, 06:11
| zdejmij zbiornik, potem osłonę główki ramy i będziesz widział stacyjkę potem jeszcze rozepnij kostkę od stacyjki i wykręć zrywalne śruby i masz ją w ręku |
PrzemekN
Wiek: 57 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2014-09-18, 06:16 Re: Demontaż , naprawa stacyjki w DS 1100
| Mirek P. napisał/a: | Witajcie !! Mam pytanie , jak zdemontować stacyjkę w DS 1100 . Chcę dać ją do naprawy { nie wiem , czy da się } ponieważ po przekręceniu nie działa blokada trzymająca kluczyk .Jadąc ostatnio na zlot WDL-u w Lubiatowie ów kluczyk wyskoczył mi ze stacyjki w czasie jazdy i się zgubił . Na szczęście miałem przy sobie zapasowy , ale nie mogę tak dalej jeździć . |
Szwagier, podjedź do Stopy i tam wszystko załatwisz.
Jakbyś potrzebował telefónu do niego - to daj znać |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-18, 06:52
| Robrob napisał/a: | | zdejmij zbiornik, potem osłonę główki ramy i będziesz widział stacyjkę potem jeszcze rozepnij kostkę od stacyjki i wykręć zrywalne śruby i masz ją w ręku |
Dzięki Robrob za podpowiedź . |
Wysłany: 2014-09-18, 12:55
| Mirek P. napisał/a: | | Masz jakiś pomysł ? | konkretnie taki jak napisał Robrob, . Pomóc ci zdemontować stacyjkę, żebyś ją mógł dostarczyć do "kasiarza" |
Mirek P.
Wysłany: 2014-09-18, 21:33
| witek1965 napisał/a: | | Mirek P. napisał/a: | | Masz jakiś pomysł ? | konkretnie taki jak napisał Robrob, . Pomóc ci zdemontować stacyjkę, żebyś ją mógł dostarczyć do "kasiarza" |
Dzięki , ale z tym to sobie spoko poradzę |
