Bujanie podczas hamowania
bartunjaworski
Wysłany: 2014-10-15, 19:02   Bujanie podczas hamowania
Witam. Zauważyłem, że podczas hamowania z prędkości 80-100 km/h tylnym hamulcem (bębnowym) zaczyna bujać motocyklem. Przy małych prędkościach nie jest to odczuwalne. Czym jest to spowodowane? Czyżby okładziny?
Life to ride, ride to life!
Wysłany: 2014-10-15, 19:05
co to znaczy
bartunjaworski napisał/a:
bartunjaworski
Wysłany: 2014-10-15, 19:18
pyra napisał/a:
co to znaczy
delikatnie przechyla go na lewo-prawo i im mniejsza prędkość tym wolniej to robi aż do momentu, gdzie w ogóle tego nie czuć przy małej prędkości.
Wysłany: 2014-10-16, 07:20
sprawdz ciśnienie w kole
Wysłany: 2014-10-16, 07:21
Opona nie trzyma kształtu. Bieżnik to nie wszystko. Wrzuć gumy na wyważarkę i zobaczysz, że to nie jest koło.
Wysłany: 2014-10-16, 07:36
... ja bym sprawdził wnętrze bębna i stan okładzin ...
jano1972
Wysłany: 2014-10-21, 16:54
Sprawdż ,czy szprychy nie są poluzowane.Jakiś czas temu też tak miałem,przy małych prędkościach woziło tyłem motocykla.
Zawodowo P.W.Majster -wyroby z drewna-zapraszam na https://www.facebook.com/pwmajster
bartunjaworski
Wysłany: 2014-10-21, 18:01
jano1972 napisał/a:
Dokładnie tak. Zaprowadziłem dziś do mechanika i stwierdził to samo. Rzeczywiście luzy na szprychach. I co z tym zrobiłeś? Wymieniłeś koło czy same szprychy?
Wysłany: 2014-10-22, 07:12
Oj tam zaraz wymiana, jeśli są nie po zrywane wystarczy dokręcić i wycentrować, ale to już twój mechanik powinien wiedzieć
jano1972
Wysłany: 2014-10-25, 16:40
Obyło się bez wymiany, gość podokręcał szprychy i wycentrował koło.
Tak dla świętego spokoju sprawdż również przód.
Pozdrowienia i komarów między zębami :skuter:
Wysłany: 2014-10-25, 19:38
Ile kosztuje centrowanie obręczy i naciąg szprych ? IMHO, takie coś wypada zrobić od czasu do czasu.
jano1972
Wysłany: 2014-10-30, 21:49
Ja zapłaciłem 150PLN za rozwalony tył i poprawkę przodu
bartunjaworski
Wysłany: 2014-10-30, 22:11
Powodem tego prowadzenia motocykla były luźne szprychy w tylnym kole. koszt centrowania koła to 150zł. Moto mam już naprawione. Przy okazji wymieniłem olej i uszczelniacze w lagach, sprawdziłem też zawieszenie. Od razu inna jazda :) . Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
