wymiana żarówki w reflektorze xv1900
Wysłany: 2014-10-01, 18:52   wymiana żarówki w reflektorze xv1900
Jak w temacie, ktoś wymieniał?
Podważyłem i zsunąłem ramkę reflektora od góry ale dół trzyma :evil: nie widzę śrub ani zatrzasków, ciągnąłem i podważałem dość mocno a nie chcę nic urwać.
Wysłany: 2014-10-01, 19:53
Merlin z tego co pamiętam to jest przykręcona od dołu musisz poszukać, może to ci w czymś pomoże https://www.yamahapartsan..._2011/HEADLIGHT popatrz na śruby nr 12
Wysłany: 2014-10-01, 20:07
Dzięki Robert, bardzo pomocny schemat.
Grzechu wyjaśnił mi, że trzeba zdjąć lightbary i od spodu są 2 śruby, takie jak ta na górze.
A do czego jest to czarne ustrojstwo na kabelku, pod górną pokrywą, trzeba to rozpiąć żeby zdemontować ramkę?
Wysłany: 2014-10-01, 20:32
To czarne ustrojstwo to bardzo ważny element. Termomert (termopara),który podaje sygnał do komputera w celu ustawienia parametrów wtrysku (ssania).
Nie odpalaj motocykla z odpiętym czujnikiem temperatury bo komputer złapie błąd i zostanie wprowadzony w tryb pracy awaryjnej.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2014-10-11, 11:55
Dzięki Soft,
uff... dzisiaj wziąłem się za wymianę żarówki, sporo z tym roboty ale teraz ja mogę służyć jako "wujek dobra rada" ;D
