Hałas z silnika. |
welder3
Wysłany: 2014-09-14, 22:25 Hałas z silnika.
| Witam. Mam dziwny objaw w mojej YD-1100. Czasami bez konkretnej przyczyny z silnika wydobywa się dziwny głośny szum, który nie ustępuje po zatrzymaniu się czy wciśnięciu sprzęgła ale jak dodam gwałtownie dwa razy gazu przy wciśniętym sprzęgle to przestaje hałasować, Czy ktoś z szanownego grona ma jakieś przypuszczenia co to ? Mam go pierwszy sezon i przejechałem około 3 tyś km. Nie znam budowy tego silnika i nie mam pojęcia co to może być. Dziwne jest to że raz mogę przejechać 100 km i nic a czasem po kilku km się to pojawia. |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2214 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2014-09-14, 22:40
Diagnoza może być bardzo smutna... sprawdź śrubę trzymająca krzyżak na wałku zdawczym |
welder3
Wysłany: 2014-09-15, 08:27
| Czy Masz może jakiś opis jak się do tego zabrać? Trochę czytałem na tym forum o tym problemie ale wydawało mi się że koledzy mają trochę inne objawy. Muszę to szybko sprawdzić tylko z czasem kiepsko. |
karbid
Wysłany: 2014-09-15, 10:36
| Sruba na wałku zdawczym ? Eeee... nie. Jak się ta śruba urwie to hałasuje cały czas jak cholera. |
welder3
Wysłany: 2014-09-15, 12:58
A czy ma ktoś jakieś inne pomysły?
[ Dodano: 2014-09-16, 22:12 ]
Witam. Ponawiam pytanie. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak zdiagnozować mojego draga? |
