wyciek oleju
semo
Wysłany: 2014-08-16, 20:06   wyciek oleju
Przy okazji zdejmowania baku (wymiana filtra paliwa i robienie instalacji pod lightbary) zauważyłem że mam jakiś wyciek oleju. Może nie tyle wyciek, bo nie leje się i gdybym nie zdjął zbiornika to pewnie długo lub nigdy bym tego nie zauważył. Raczej mocno zapocony jest silnik.
Na zdjęciach poniżej widać (mam nadzieję) miejsce o którym mówię. Czerwoną strzałką zaznaczyłem to miejsce gdzie chyba się poci. Jak widać koło niebieskiej strzałki niżej silnik też jest ubabrany olejem. Na drugim zdjęciu widać (choć słabo) że wężyk też jest brudny (choć tam ten olej nie wygląda na całkiem świeży wyciek).
Co to może być?
Niestety nie bardzo widzę możliwość żeby bez dobrych narzędzi i wiedzy z zakresu mechaniki dostać się do tego miejsca... :nie_wiem:
Sebastian
Wysłany: 2014-08-16, 20:21
Wydaje mi się że jest to olej ze skrzynki wyrównawczej, do której olej dostaje się z odmy silnika.
Ten olej w tej skrzynce ma być (w ograniczonej ilości) - a to co u Ciebie widać może być spowodowane nieszczelnością w rurce odprowadzającej nadmiar oleju do filtra.
Nic groźnego - w zasadnie tak ma być. Nie wiem tylko jaki filtr powietrza masz założony i czy masz w ogóle założoną skrzynkę wyrównującą ciśnienie w gaźnikach..... zrób więcej zdjęć.
XV1900 Stratoliner Midnight
semo
Wysłany: 2014-08-17, 07:55
soft napisał/a:
Wydaje mi się że to leci jakby spod płaskiej uszczelki, tam gdzie pokazałem czerwoną strzałką, ale może tam już jest tak zapaskudzone że nie widać miejsca wycieku.
A ta rurka to gdzie się znajduje? Na jakimś schemacie możesz pokazać? Albo na zdjęciu?
soft napisał/a:
Hilofiltro HFA4607. Nowy, dopiero co wymieniłem 10 dni temu. Poprzednio był chyba taki sam.
soft napisał/a:
A jak ta skrzynka wygląda? I w którym miejscu jest?
Na razie poskładałem motocykl do kupy więc nie bardzo mam jak zrobić zdjęcia. W razie potrzeby rozkręcę wszystko jeszcze raz, tylko nie wiem co mam dokładniej obfotografować... :roll:
Sebastian
Wysłany: 2014-08-17, 10:58
Niebieska strzałka chyba wskazuje miejsce połączenia AIR INTAKE (skrzynka wyrównawcza ciśnienia dolotowego do gaźników) z odmą.
Sprawdź czy w tej czarnej skrzynce nie nazbierało się za dużo oleju i czy wszystkie rurki masz drożne.
semo
Wysłany: 2014-11-15, 19:28
soft napisał/a:
Dzisiaj przy okazji poprawiania instalacji lightbarów znów zdjąłem zbiornik. Przyglądam się tej czarnej skrzynce, ale nie widzę możliwości żeby ją otworzyć czy wyjąć nie mając jakichś profesjonalnych / łamanych / bógwiejakich kluczy... :cry:
Sebastian
Wysłany: 2014-11-15, 19:59
Trzeba poluzować opaski na gaźnikach i ta magiczna czarna skrzynka da się wyjąć :) Fajna zabawa to zakładanie :) Z czasem nabiera się wprawy. Narzędzie to śrubokręt.
Wysłany: 2014-11-16, 10:36
W 1100 jest lepiej bo skrzynkę można rozkręcić bez zdejmowania.
