Strzelanie z wydechów
Wysłany: 2014-05-05, 11:12   Strzelanie z wydechów
Moto na wtrysku więc sonda lambda ......
Założyłem oryginalne akcesoryjne wydechy YAMAHA i po puszczeniu manetki gazu prawie za każdym razem strzeli z wydechu a przy jeździe na biegu i schodzeniu z obrotów jest takie "bąbolenie" strzelające.
Mi to się tam bardzo podoba ale czy coś się nie rozdpucy po tym i tak powinno być ?
Wysłany: 2014-05-05, 14:45
za bogata mieszanka, wizyta u fachowca i zmiana mapy wtrysku
Wysłany: 2014-05-05, 15:07
Etek mnie wyśmiał jak mu to powiedziałem :wstyd:
Wysłany: 2014-05-05, 15:10
... w przypadku wtrysku nie ma innej opcji, niespalone paliwo, które dostaje się do wydechów powoduje przedstawione objawy, krótko ! !! ... jest za bogata mieszanka ! !!
Wysłany: 2014-05-05, 16:35
Kozak_Barabasz napisał/a:
bo jak jest wszystko sprawne, to sygnał z sondy lambda i innych czujników powinien zostać odpowiednio zinterpretowany przez sterownik wtrysku i ilość paliwa zmniejszona. Taki jest pokrótce obraz zasilania wtryskiem. Czujniki, w tym właśnie sonda lambda przekazują informacje do sterownika. Więc jak strzela, to mieszanka jest za bogata, co oznacza, że sonda nie podaje prawidłowego sygnału, lub z tym sygnałem sterownik nie potrafi sobie poradzić. W puszkach dzieje się zupełnie podobnie, tylko czujników jest więcej. Czasami jest kilka sond lambda, "przepływka" .
Sprawdź najprostszy element - może msz zabity filtr powietrza ? :nie_wiem:
winiar
Wysłany: 2014-05-05, 16:36
Kozak_Barabasz, rozwiazaniem jest np montaz FI 2000. Sam zmienisz mape wtrysku i dostosowujesz do swoich potrzeb.
XV 1900 Roadliner S
Geralt_z_Rivii
Wysłany: 2015-04-10, 16:09
Kozak_Barabasz jak udało CI sie rozwiązać ten problem ?
Ja teraz mam identyczny, strzelanie przy zmianie biegów i podczas spuszczania z obrotów na biegu.
Road Star na wtrysku, wydechy Cobra Speedster Longs.
Cebelek
Wysłany: 2019-06-02, 14:20
no Stary napisz proszę co to było bo i ja mam taki sam problem
kusy
Wysłany: 2019-06-02, 21:33
Geralt_z_Rivii napisał/a:
Miałem taki sam zestaw. Musiałem dokupić Power Commandera,który po odpowiednim zestrojeniu miał wszystko unormować. Niestety nie poradziłem sobie z tym. Niestety ,ale komputer w road nie ma zapasu na takie modyfikacje. Komputer w Roadlinerze którego mam ma zapas na takie modyfikacje. Po montażu jakiegokolwiek wydechu po kilku minutach dostraja kompa. Strzały zdarzają się sporadycznie.
ps. musi zostać sonda lambda
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
JARECKI 68
Wysłany: 2021-04-07, 21:46
No i ja mam ten problem ,napiszcie gdzie można zmienić mapę wtrysku ,może akurat będę miał niedaleko aby podjechać.
Dajcie jakieś namiary na doctora .
