xvs 1100 układ paliwowy
KAMYK79
Wysłany: 2014-04-18, 22:50   xvs 1100 układ paliwowy
Witam, mam problem ze swoją Helenką.
Odpalam, przejadę kawałek i gaśnie- muszę poczekać chwilę i znowu ją odpalę ale problem się powtarza.
Wygląda jakby brakowało jej paliwa.
filtr paliwa nowy.
Zauważyłem drobny wyciek z lewej strony pod osłoną , odkręciłem i w cieczy oleistej z domieszką paliwa było coś na wygląd cewki ale do tego dochodzi przewód paliwowy z filtra.
Proszę o info co to takiego i jaka może być przyczyna usterki.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
MIKI
Wysłany: 2014-04-19, 00:04
Ta cewka to najprawdopodobniej to pompa paliwa.
Przyczyn może być wiele, począwszy od sitka w zbiorniku do zasyfionego gaźnika.....
Wysłany: 2014-04-19, 00:25
Sprawdź czy odpowietrzenie zbiornika działa. Przejedź się z niedokręconym korkiem zbiornika, lub bez korka i zobacz czy będzie dobrze czy źle i daj znać.
XV1900 Stratoliner Midnight
KAMYK79
Wysłany: 2014-04-19, 01:18
Z korkiem też już myślałem. mam pełny zbiornik i też myślałem że może jest za mała poduszka a korek za szczelny, ale nie, po odkręceniu korka problem nie ustępuje.
Motocykl długo stał.
[ Dodano: 2014-04-19, 01:19 ]
gaźniki po czyszczeniu i regulacji, zrobiłem 300 km i było dobrze.
Alojz
Wysłany: 2014-04-19, 08:02
Zdejmij wężyk z pompy paliwa i zobacz czy leci grawitacyjnie paliwo.
W zbiorniku są dwa drobne sitka na rurkach kranika.
Mogą być zatkane.
Jak pompa jest mokra od paliwa , to coś jest nie tak.
Możliwe ,że wężyk na pompie jest luźny i pompa się zapowietrza.
Czy jak zgaśnie , to słychać cykanie pompy ?
Wysłany: 2014-04-19, 11:33
Alojz napisał/a:
...Czy jak zgaśnie , to słychać cykanie pompy ?
Nie jak zgaśnie, tylko po włączeniu zapłonu.
Wysłany: 2014-04-19, 12:21   Re: xvs 1100 układ paliwowy
KAMYK79 napisał/a:
filtr paliwa nowy.
Dobrze założony (kierunek przepływu)?
duoma
Wysłany: 2014-04-19, 15:18
Pompkę i drożność układu można łatwo sprawdzić - Odpal sprzęt, zakręć kranik i poczekaj chwilkę aż moto zgaśnie, zdejmij przewód paliwowy dochodzący do gaźników, włóż go do butelki włącz zapłon i pompka powinna pompować paliwo, możesz też sprawdzić czy daje odpowiednie ciśnienie zatykając lekko palcem przewód. Jeśli tu wszystko będzie ok to przyczyny szukaj dalej np w gaźnikach.
kiszka
Wysłany: 2014-04-19, 20:30
duoma napisał/a:
Zacznij od przewodów,pompy i coraz głębiej-ja miałem problem z lewym powietrzem na przewodzie,a dokładnie na zacisku.Jak pompa ssała było OK.ale gdy brakło paliwa i przełączyłem na rezerwę nie mogła zassać musiałem zdjąć przewód z kranika i przedmuchać.
KAMYK79
Wysłany: 2014-05-03, 22:19
Witam, problem został naprawiony, uszkodzona została pompa paliwa i sprzedawca wymienił ją na inną. Teraz jest już wszystko w porządku. Dziękuje wszystkim za pomoc
transylwania100
Wysłany: 2015-04-30, 18:50
Witam serdecznie! :>
Mam problem z pompą paliwa w XVS 1100, którą zamierzam wymienić.
Znalazłem temat o zestawach naprawczych, ale wszędzie w opisie jest info że dedykowane są do modeli z rocznika 99 - 04. Moja gwiazda jest z 2006. Czy ktoś z Was montował ten zestaw i czy w pompie z 2006 można go zastosować?
Motor już jest - pora w trasę :-)
