wymiana sprzegła rozrusznika
gang69
Wysłany: 2014-04-15, 10:30   wymiana sprzegła rozrusznika
Witam wymieniam sprzegło rozrusznika i wałek łączący linke z tarczami od strony lewej mi luzno wychodzi z korpusu nie do konca ale praeie cały wyskoczył czy tak ma być czy sprzęgło bedzie działacz po skręcenui korpusu?
Wysłany: 2014-04-16, 11:48
napisz lub zadzwoń do toni175 on się tym zajmuje i na pewno doradzi co i jak
Wysłany: 2014-04-16, 18:10
gang69 napisał/a:
Tak ma być, wszystko jest gitara.
gang69
Wysłany: 2014-04-16, 19:46
Dzięki ,wszystko skręcone .Kolega Toni podesłał mi kamienie.
Wymiana dla Laika pierwszy raz dość trudna.
Ale drugi raz już wszystko bedę wiedział.
Dzieki i pozdro
PS.Gwiazda działa nie stuka i nawet jeździ tylko aku mi też prawie padło podczas rozruchu .Cela zwarcie ma .
Quand nie kupujcie tego gówna niecałe 3 lata wytrzymał ;)
dzem
Wysłany: 2017-03-14, 01:31
Witam. Motocykl wywarł na mnie konieczność ingerencji w te sprzegiełko rozrusznika. (rozrusznik kręci a silnik już nie). I tak się zastanawiam czy wysyłać do regeneracji, kupić nowe czy może jednak samemu spróbować się tym zająć. To ostatnie ciągnie mnie najbardziej, tylko pytanie,: gdzie kupić i co kupić??? Czy wystarczy kupić same kości? czy mus jest wymienić coś jeszcze? np. łożysko igiełkowe. (nie chciał bym przepłacać by uzyskac ten sam efekt) I czy macie koledzy sprawdzonego dostawce tych części? By nie kupić bubla. POZDRAWIAM i z góry dziękuje za podpowiedzi
Jest Git
Wysłany: 2017-03-14, 06:49
koszerny napisał/a:
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2017-03-14, 09:02
Poniżej masz pełne info co toni175 robi oraz opinie klientów:
http://yamaha-dragstar.pl...&highlight=toni
Hipis
robnar
Wysłany: 2017-03-22, 09:04
Witam. Szukam możliwości regeneracji Sprzęgiełka rozrusznika w kujawsko-pomorskie.
Robnar
Red
Wysłany: 2017-03-22, 12:10
Tutaj nikt tego Ci nie zrobi tak dobrze jak toni175.
Ja do niego wysłałem 5 lat temu do regeneracji i jest ok do dzisiaj ;D
robnar
Wysłany: 2017-03-23, 09:11
Toni to gość że Skawiny koło Krakowa?
Słyszałem o nim, że jest ok.
Robnar
Endrjul
Wysłany: 2017-03-23, 09:44
robnar napisał/a:
Nie toni175 to tak bliżej do Starachowic
profil toni175
Byłem u niego osobiście i też mi zrobił sprzęgiełko rozrusznika. Polecam
Google+
robnar
Wysłany: 2017-03-23, 11:50
Jaki koszt? Jeśli wolno spytać.
Masz może nr tel do gościa?
Robnar
toni175
Wysłany: 2017-03-23, 12:04
koszt regeneracji zależy od stopnia zuzycia sprzegiełka. Jak wystarczy wymienić same kamienie to wtedy koszt 300zł - w cenie jest uszczelka pod dekiel. Natomiast jak trzeba wymieniać bieżnie to wtedy koszt 600zł. Jak ktoś zdecyduje się na wymiane u mnie, to wtedy za wymianę dodatkowo liczę 100zł - wymiana trwa około 2h i jak umówimy dokładny termin to przyjeżdżasz i po 2h odjeżdżasz zrobionym motocyklem. tel od dawna ten sam: 603754986.
robnar
Wysłany: 2017-03-28, 17:04
Byłem, trafiłem i Sprzęgiełko jak nowe!
Rewelacja, 1,5 godz i już wracałem.
Toni jest dobry. Pozdrawiam i polecam.
Robnar
zkit
Wysłany: 2018-06-10, 13:06
Wymontowałem, wysłałem do kolegi Toni 175, wymienił kamienie i śmiga jak nowe. Pełna pomoc telefonczna przy demontażu a szczególnie ustawienia znaków fabrycznych wału korbowego.
Polecam.
