DEMONTAŻ TYLNEGO KOŁA XVS1300A |
olos47
Rocznik: 2012
Wysłany: 2014-04-05, 12:08 DEMONTAŻ TYLNEGO KOŁA XVS1300A
| Tak jak w temacie. Czy ktoś demontował tylne koło w MS1300?? Na co trzeba zwrócić uwagę? Jak ustawić koło - naciąg pasa. Względem czego ustawiacie podziałkę na wahaczu żeby koło było w osi motocykla i nie cieło opony? Mam service manual, ale żeby ściągnąć koło trzeba poluzować naciąg pasa - nie rozumiem tej podziałki na wahaczu. Z każdej strony jest inna odległość. Wiem że jest ok bo tak wyjechał z fabryki. |
_________________ XVS1300A Midnight Star 2012 |
olos47
Rocznik: 2012
Wysłany: 2014-04-05, 14:34
Dzisiaj zajżałem w świetle słonecznym i są marki na wahaczu - zalakierowane rowki. W garażu tego nie widziałem a oglądałem z każdej strony i to z latarką. Teraz wszystko jasne...
Może ktoś wie czy trzeba ściągać tłumik?? Śruba jest dokładnie na jego wysokości. Chyba że na podnośniku koło na wahaczu pójdzie niżej? |
Wysłany: 2014-04-05, 14:37
| ... raczej nie, od strony wydechu masz nakrętkę, ośka wychodzi po przeciwnej stronie ... |
olos47
Rocznik: 2012
Wysłany: 2014-04-05, 14:53
ale klucz nasadkowy - grzechotka nie wejdzie jak stoi na kołach. Za mało miejsca. Jedynie na podnośniku jak wahacz pójdzie trochę na dół.
Ale niech się wypowie ktoś kto to już robił w MS1300. |
johnypl
Wysłany: 2014-04-05, 15:45
| Można odkręcić bez demontażu tłumika, tylko po co się męczyć ? Tłumik to tylko dwie śruby i jedna obejma. |
