Jak zdemontować zegary w 650?
Kzrider
Wysłany: 2014-04-03, 07:49   Jak zdemontować zegary w 650?
Witam.
Chcę powymieniać żarówki w zegarach no i... nie mam pojęcia jak wyjąć zegary z pokrywy. Na drodze stoi mi pokrętło resetowania przebiagu. Ktoś wie jak to ugryźć?
Wysłany: 2014-04-03, 08:05
... pokrętło delikatnie wysuń ... reszta na imbusach się trzyma i lince prędkosciomierza ... kostki elektryczne równiez trzeba rozpiąć i masz Pan na wierchu wszycho ... aaa przy lince prędkościomierza proponuję odkręcic końcówkę przy kole ... więcej luzu będziesz miał ...
Kzrider
Wysłany: 2014-04-03, 08:17
Ze zdjęciem całej osłonki już sobie poradziłem. Jak się odpowiednio włoży klucz linka prędkościomieża ładnie odchodzi.
Problem z samym pokrętłem, próbowałem nim kręcić, ale oczywiście wtedy tylko resetuje licznik. Próbowałem pociągnąć - nic z tego. Wewnątrz jest otwór, próbowałem zajrzeć bo może tam jakaś śruba siedzi ale ciemno jak u afroafrykanina w d... ;) Jeste w kropce ;)
Wysłany: 2014-04-03, 09:20
śruby nie ma ! !! ... może jakis dowcipniś osadził na kleju ! !! ma zejść w palcach ! !!
PSZEMAS
Wysłany: 2014-04-03, 09:25
artek napisał/a:
śruby nie ma
jesteś pewien na 100-kę ? Z tego co pamiętam jak demontowałem swoje to jest tam mała śrubka na wkrętak krzyżowy ale ja pewności nie mam niestety.
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2014-04-03, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-03, 09:26
... u mnie nie było żadnych śrubek ... mocno wciśnięta była ...
Kzrider
Wysłany: 2014-04-03, 10:35
artek napisał/a:
Krzyżowy powiadacie... cóż, spróbuję krzyżakiem postukać, jak będzie słychać stukanie o metal to spróbuję odkręcić. Jak nie, to co - po prostu ciągnąć za nią?
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2014-04-03, 11:10
Odkopałem temat archiwalny z forum :
romus - 2009-11-15, 15:22
witam
Próbowałem się dobrać, do wymiany spalonej żarówki i napotkałem na problemy na które nie miałem pomysłu jak je przeskoczyć.
1. Jak zdjąć konsole, przeszkadza mi pokrętło kasowania licznika dziennego, jak go zdemontować lub pominąć?
2. Gdzie szukać tej żarówki, czy da się ją wymienić bez demontażu konsoli?
Może ktoś pokazać zdjęcia lub załączyć urywek serwisówki.
dzięki.
Lokis - 2009-11-15, 16:25
1. pokrętło należy odkręcić. Jest one przykręcone małą śrubeczką. Należy użyć cienkiego długiego śrubokręta. śruba jest umieszczona na osi pokrętła.
2. Nie musisz rozbierać konsoli. Odkręcasz trzy śruby co trzymają zegar podnosisz całość, odpinasz linkę i kostkę od wiązki kabli. Obracasz wszystko do góry nogami i masz dostęp do żarówek.
Tutaj http://yamaha-dragstar.pl...ff00a00260d2729 cały wątek , kilka razy są potwierdzenia owej śrubki :)
Hipis
jacek71
Wysłany: 2014-04-03, 11:15
Robert dobrze pisze ,tam jest srubka ,nie ciagnij za pokretło tylko tą śrubkę na spokojnie odkręć .
Crazy Biker
Virago 535 , Drag Star 650 Classic , Yamaha Road Star 1700, XVS 950 , Shadow 600, DL 650 V-Strom ,Custom DS 650, znów XVS 950,XVS 1100 Classic Siverado,XJ600 Diversion, CBF 600,Shadow 600,FZS 600 Fazer,
Kzrider
Wysłany: 2014-04-03, 11:28
Robert, dzięki za linka, faktycznie piszą o śrubce tylko nie wiadomo czy krzyżakowa, płaska, imbusowa czy inny czort. Dopiero tu się dowiedziałem o krzyżaku. :)
[ Dodano: 2014-04-03, 21:35 ]
Pierwsze podejście nieudane. Wszedł i się zaklinował a był długi i cienki. Z trudem wyciągnąłem. Oczywiście mówię o śrubokręcie krzyżakowym. ;)
Szukam jeszcze węższego.
[ Dodano: 2014-04-16, 11:44 ]
Aktualizuję temat bo poradziłem sobie z tą p... śrubką. Może się komuś przyda.
Potrzebny jest krzyżak o średnicy nie większej niż 4 mm (4,5 mm już nie wchodziło) i o długości co najmniej 5 cm. Potem idzie już łatwo.
