Samoistne włączanie awaryjnych |
Gostek
Wiek: 53 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 628 Skąd: Warszawa-Wesoła
Wysłany: 2014-03-29, 23:10 Samoistne włączanie awaryjnych
Wsadziłem akumulator po zimie i na pierwszej jeżdzie zorientowałem się, że po wyłączeniu kierunkowskazu zaczęły migać mi awaryjne bez zapalenia się kontrolki.
Po zabawie z włącz/wyłącz kierunkowskazów uspokoiło się, ale podczas jazdy kilka razy tak się zdarzyło.
Myślałem, że coś pochrzaniłem przy podłączeniu aku, ale druga jazda i to samo.
Podejrzewam, że aku już pada ze starości (ósmy rok), ale innych objawów konania nie ma tzn. normalnie kręci.
O co chodzi? |
_________________ Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem... |
Dariow
Wysłany: 2014-03-29, 23:43
A może za szybko wyłączasz kierunki ? W moim Dragu tak było że jak wyłączyłem kierunkowskaz w ciągu trzech mrugnięć to włączały się awaryjne |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3296 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2014-03-30, 07:08
| W moim było tak samo. Kierunek musiał mrugnąć minimum 3 razy a jaj wyłączyłem wcześniej to załączały się awaryjne. |
ROBERT72
Wiek: 54 Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 2436 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2014-03-30, 14:41
Ja pierdziu mam to samo i zachodziłem w głowę co jest z tymi kierunkami.Raz mi się awaryjne włączały a raz nie i zbaraniałem.Myślałem że coś mam z elektryką.A okazuje się ,że mam dokładnie tak samo jak piszecie po minimum trzecim razie można wyłączyć kierunki.Specjalnie przed chwilą sprawdziłem i się sprawdza ta teoria.No to jedna sprawa się szczęśliwie rozwiązała -DZIĘKI |
Gostek
Wysłany: 2014-03-30, 16:41
Rzeczywiście dzisiaj polatałem i jeśli wyłączę kierunkowskaz przed 3 mignięciami to włączają się awaryjne. Jeśli mignie 3 i powyżej zanim wyłączę to awaryjne się nie włączają.
Dziwna sprawa, bo w poprzednich sezonach nie zaobserwowałem czegoś takiego.
Człowiek uczy się całe życie
Dzięki Panowie uspokoiłem się, że nie tylko mój tak ma. A z ciekawości macie wersje europejskie czy amerykańskie? |
Wysłany: 2014-03-30, 17:24
| Europejską. |
Wysłany: 2014-03-30, 17:49
Gostek, to teraz przy zmianie pasa musisz odliczać Swoją drogą to coś dziwnego, skoro wcześniej tak nie miałeś, a teraz tak masz. .. |
Gostek
Wysłany: 2014-03-30, 19:19
| moondek napisał/a: | Gostek, to teraz przy zmianie pasa musisz odliczać Swoją drogą to coś dziwnego, skoro wcześniej tak nie miałeś, a teraz tak masz. .. |
Może to po osiągnięciu pewnego wieku tak się robi
Na szczęście do trzech to umiem liczyć
Moondek, a u Ciebie nie ma takiego zjawiska? |
U-BOOT
Wysłany: 2014-03-30, 21:16
| Gostek napisał/a: | [quote="
Do trzech to chyba zliczy. Kształcony jest |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Gostek
Wysłany: 2014-03-30, 21:42
| U-BOOT napisał/a: | | Gostek napisał/a: | [quote="
U-BOOT chodziło mi o dziwne zachowanie kierunkowskazów, ale faktycznie tak też można to było odczytać
Moondek też ma europejskiego DS 1100, dlatego pytam. |
Wysłany: 2014-03-30, 21:44
Może to kwestia koloru? |
winiar
Wysłany: 2014-03-30, 22:00
Moondek ale koloru kierunkow? |
XV 1900 Roadliner S |
hopbec
Wiek: 53 Dołączył: 23 Cze 2010 Posty: 1772 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-03-30, 22:05
Powiem wam że dziś miałem to samo !
duchy jakieś nas opanowały czy cuś ? |
_________________ PROSPEED odzież motocyklowa www.sklep.prospeed.pl
na odzież 10% zniżki dla forumowiczów na zawsze |
Wysłany: 2014-03-30, 23:03
A nie ma teraz jakiegoś promieniowania słonecznego? |
mich210
Wiek: 49 Dołączył: 08 Wrz 2013 Posty: 4 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 2014-04-06, 04:52
| cały ten bałagan z kierunkami robi alarm u mnie też tak było i wywaliłem alarm a awaryjne zrobiłem na osobnym włączniku i gitara |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3150 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2014-04-06, 07:38
Dopiszę się z moją dziwną pracą kierunków. Może to ma coś wspólnego z omawianym tutaj przypadkiem.
Po włączeniem kierunkowskazu mam 3 (też trzy) szybkie mignięcia a potem już z większymi odstępami.
Ale nie włączają mi się awaryjne. |
Kupię trajkę |
Gostek
Wysłany: 2014-04-06, 09:24
| mich210 napisał/a: | | cały ten bałagan z kierunkami robi alarm u mnie też tak było i wywaliłem alarm a awaryjne zrobiłem na osobnym włączniku i gitara |
Myślę, że masz rację. Ja też podejrzewam akcesoryjny alarm o całe zamieszanie.
Zastanawiam się też czy wiekowy akumulator nie ma na to wpływu. |
Wysłany: 2014-04-06, 13:46
| Gostek napisał/a: | | całe zamieszanie | Tylko czy ktoś potrafi powiedzieć dlaczego tak się dzieje? Czy w "komputerze" migacza jest zapisany taki algorytm?
Jak jest zbudowany taki moduł migacza? |
Kupię trajkę |
