Lampka Check Engine Świeci |
pawlor
Wysłany: 2014-03-20, 23:54 Lampka Check Engine Świeci
| Witam koledzy może ktoś miał podobny problem po zdjęciu licznika w Stratolinerze świeci ciągle lampka Check Engine proszę o rade pozdrawiam |
Wysłany: 2014-03-21, 11:01
| ... przycyzn może być w cholerę, trudno ocenić to po takim opisie ... są jakies zmiany w paleniu i pracy silnika ? |
pawlor
Wysłany: 2014-03-21, 11:09 opd
Witaj dzięki za zainteresowanie tematem, sprawa wygląda tak po wymianie oleju oraz świec paliłem motor bez zegarów sprawdzałem synchro. Wyczyściłem filtr powietrza założyłem zbiornik odpaliłem i pojawiła sie zapalona kontrolka silnika moze uda Ci sie rozszyfrować o co chodzi
[ Dodano: 2014-03-21, 11:10 ]
Motor pali i chodzi normalnie jedzie też bez problemów |
Wysłany: 2014-03-21, 11:23 Re: opd
| pawlor napisał/a: | | ... założyłem zbiornik odpaliłem i pojawiła sie zapalona kontrolka silnika ... |
Gdzieś w okolicy końca zbiornika masz taką małą prawdopodobnie zieloną (w Stratolinerze może być innego koloru) kostkę elektryczną. Drugi koniec tej kostki masz na wiązce przewodów przy ramie. Połącz je ze sobą, a kontrolka silnika zgaśnie |
Wysłany: 2014-03-21, 11:30
| ... prawdopodobnie ta kosta jest po lewej stronie, przy styku z ramą ... |
pawlor
Wysłany: 2014-03-21, 11:31
| Wielkie dzięki za chwile lecę sprawdzić |
Wysłany: 2014-03-21, 11:32
... daj cynk co i jak ? |
Wysłany: 2014-03-21, 20:34
| pawlor, wejdź w tryb serwisowy i sprawdź kod błędu. Podaj mi ten kod. Jak nie wiesz jak wejść w tryb serwisowy to napisz - ja podam Ci krok po kroku jak to zrobić. |
pawlor
Wysłany: 2014-03-21, 20:54
artek, sprawdzałem kostki szczególnie tą pod zbiornikiem i nic dalej świeci
[ Dodano: 2014-03-22, 20:46 ]
Awaria usunięta, dzięki Soft za pomoc kod błędu 26, rozebraliśmy z kolegą zbiornik i przewód do czujnika ciśnienia powietrza 2 cylindra był wypięty. Dzięki twoim kodom dużo nerwów mi odpadło zrozumiałem że to nic poważnego. |
