GRZAŁKI GAŹNIKÓW |
sluk
Wysłany: 2009-07-07, 13:03 GRZAŁKI GAŹNIKÓW
Mili państwo czy może ktoś mi powiedzieć przy jakiej temperaturze załączają się grzałki w naszych DR650 ?
Mam mały dylemat przy przekręceniu zapłonu sprawdzałem czy grzałki zaczną grzać niestety nic się nie dziej są zimne wszystkie 4. Zdiołem kable zasilające grzałki podłączyłem do miernika i tu też nic, wskazanie 0 V a na grzałkach jest walnięte 12V 30W wniosek jest taki że brak zasilania na grzałki. Wiem że jest coś takiego jak (termo-switch) termo załącznik tylko właśnie w jakich temperaturach on powinien się załączać??
Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-07-07, 14:07
| Z tego co wiem, grzałki załączają się gdy temp. niższa niż 12 stopni. |
dragbiker
Wysłany: 2009-07-07, 16:36
zał. temp 12+- 4st (od 8 do 16st)
wył. temp 23 +- 3st (od 20 do 26st) |
Jacek
Wysłany: 2009-07-07, 20:09
O jakich grzałkach piszecie ? Czy w 1100 też są ? |
Wysłany: 2009-07-07, 20:16
| Jacek napisał/a: | | :poddajesie2: O jakich grzałkach piszecie ? Czy w 1100 też są ? |
podgrzewające gaźniki. |
Jacek
Wysłany: 2009-07-07, 20:34
| vaaks napisał/a: | | Jacek napisał/a: | | :poddajesie2: O jakich grzałkach piszecie ? Czy w 1100 też są ? |
podgrzewające gaźniki. | Czy w 1100 też są ? |
Wysłany: 2009-07-07, 20:40
| oldnita napisał/a: | Ale mamy mądre maszyny |
noooo i pobierają sporo prądu, bo mają ok. 60Watt, dlatego przy włączonych innych dodatkowych odbiornikach może zabraknąć prądu na doładowanie aku.
A w 1100 chiba też są, bo dlaczego nie ? |
Wysłany: 2009-07-07, 20:58
| 1100 też maja grzałki. |
Wysłany: 2009-07-08, 00:00
| Tak Panie i Panowie mamy grzałki w 1100 także służące do podgrzania gaźników a w zasadzie paliwka w nich. |
Tosiek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 92 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 2013-12-19, 21:41
Możecie mnie uświadomić czy te grzałki nie powinny się wyłączyć jak już silnik się uruchomi? Albo po jakimś czasie?
Bo mi wychodzi, że one działają non-stop jeśli jest chłodno a że czujnik jest umieszczony z przodu silnika, przy jeździe raczej nie ma szans się zagrzać od cylindrów. |
_________________ Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar |
Wysłany: 2013-12-19, 21:54
| Tosiek, 7. post wyżej. |
Tosiek
Wysłany: 2013-12-20, 06:43
| Czyli dobrze rozumiem, że działają non-stop praktycznie, bez opcji wyłączenia się z czasem/po uruchomieniu silnika. |
była
