Sakwy Tarbor, model W-20 |
Wysłany: 2009-07-22, 15:53 Sakwy Tarbor, model W-20
Powoli dojrzewam do zakupu sakw od Tarbora, model W-20. Na załączonym linku piąta od dołu. Te dwa małe sakwo-szczurki, które mam przyczepione przy swoim maszynie doprowadzają mnie już do szału, bo nie mogę się w nie pomieścić.
Czy ktoś z Was ma zamontowane je przy customie? Czy trzeba wtedy znaleźć inne miejsce na tylne kierunki? No i jak w ogóle się te sakwy sprawują? Czy da się w nie pomieścić? Ze zdjęć nie wyglądają na małe...
Z tego co widzę, to od spodu i z tyłu jest zbrojona blachą, a ja właśnie chciałbym ją przykręcić do stelaża |
adamszubud
Wysłany: 2009-07-22, 21:24
| Hej. mam Customa i mam wrazenie ze sie zmieszcza bo u mnie wejda nawet 50 cm . Uwazam ze bedzie ok. Co do FIRMY polecam |
Wysłany: 2009-07-22, 22:46
| Przesłałbyś jakieś zdjęcia??? :-) |
Wysłany: 2009-07-23, 09:14
| Są podobne do tych, które miałem przy 650. Musiałem przenieść kierunki. |
Wysłany: 2009-07-23, 09:36
| Dużo pieprzenia jest z tymi kierunkami? Jak zabezpieczyłeś kable? Bo chyba przechodzą pod tylnym błotnikiem ?... |
Rebelsoul
Wiek: 46 Dołączył: 17 Paź 2008 Posty: 92 Skąd: pomorskie
Wysłany: 2009-07-24, 00:34
moondek, polecam Ci te sakwy:
http://www.centrumskorzan...c1-s20.bda.html
Idealnie pasują do Customa, nie trzeba nic kombinować z kierunkami no i najważniejsze - nie mają ćwieków . Mam je przy swoim - wykonane są rewelacyjnie. |
Wysłany: 2009-07-24, 06:35
| moondek, płaskowniki i przykręcasz do tego chlapacza. Kable są dość długie bo wszystko jest (z tego co pamiętam) na lampie tylnej. Nie będziesz miał problemów. |
jorg
Wiek: 64 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-07-24, 08:18
| Rebelsoul napisał/a: | moondek, polecam Ci te sakwy:
Mondek mam sakwy też z Chełmka,ale z ćwiekami i to jest to.Po szlifie ćwieki się zeszlifowały a skóra cała.Teraz wymieni się ćwieki i sakwa jak nowa. |
Wysłany: 2009-07-24, 09:26
Masz jakieś foto motocykla z tymi sakwami?
Chciałem wykorzystać stelaż do sakw ze starych sakiewek, ale już widzę, że będę musał go zmienić... Qufa, biednemu zawsze wiatr w oczy
Rebelsoul, nie przesyłaj zdjęć, znalazłem u Ciebie w albumie! |
Wysłany: 2009-07-24, 09:40
Na mojej customej slicznotce mam kufry firmy Evka http://www.evka.com.pl/Sy...y%20SB%2002.jpg , w wersji z gladkiej skory, zamocowane na klix-fixach. Nie dokonywalem zadnych przerobek zeby zamonotowac kufry.
| Plik ściągnięto 328 raz(y) 37.75 KB |
Wiedźma
Wiek: 54 Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 609 Skąd: z Puszczy
Wysłany: 2009-08-12, 13:51
| Przymierzam się do kupna sakw. Niestety napięty (jak zwykle) budżet domowy nie pozwala na zakupy z górnej póły. Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z sakwami firmy SAKO? Na alledrogo wyglądają na pożądne i cenka ok. |
_________________ "Born to ride", szkoda tylko, że dowiedziałem się o tym tak późno. |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4948 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-08-12, 13:53
Wiedźma, kufer jest OKI, to z pewnością sakwy mają dobre... nawet, jak nikt nie będzie miał - ja brałbym w ciemno |
oldnita
Wysłany: 2009-08-12, 14:17
Mam z Sako i sakwy i kufer.W tej cenie nie znajdziesz nic lepszego |
Wysłany: 2009-08-12, 15:12
| Ja niedawno kupilem Terysa, model 15. Maja idealny kroj dla scietych blotnikow. Jakosc bajka a cena w granicach 550PLN. |
Wiedźma
Wysłany: 2009-08-13, 21:42
| Siłą rzeczy w sprawie sakw przeskakuję tu z działu "kupię" gdzie na wszelki wypadek dałem ogłoszenie. Dzięki za info w sprawie SAKO. Zorientuję się też odnośnie oferty TERYSA jak otworzą po urlopie (23.08.). Wypatrzyłem też ciekawą cenowo ofertę firmy ARES z Łodzi. Może jakieś opinie na ich temat? |
PePso
Wiek: 52 Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 88 Skąd: Leszno
Wysłany: 2009-08-14, 21:52
| Również mam TERYSA, kupione w Wrocku na giełdzie. Super wykonane z kluczykiem, jestem bardzo zadowolony. 6 stówek dałem. |
Wysłany: 2009-08-15, 16:27
| PePso, Zapodaj jakiejś zdjęcie Twoich sakw ... Ciekawi mnie jak Terysy wyglądają na clasiku. |
PePso
Wysłany: 2009-08-15, 21:40
Stara fota, przed kilkoma zmianami ale sakwy już były więc załączam. Nic nowszego nie mam
| Plik ściągnięto 305 raz(y) 783.59 KB |
Wysłany: 2009-08-15, 22:13
PePso, Bardzo ładne. To model TR-SB-12 C ?
W ogóle piękny draguś
Tam w lewym rogu to to czarne tez Twoje ? |
shogun1968
Wiek: 57 Dołączył: 07 Maj 2009 Posty: 13 Skąd: Włodawa
Wysłany: 2009-08-15, 23:27
| ja mam sakwy z tarboru tylko model w-01 i jestem z nich zadowolony,mają ćwieki i są wzmacniane blachą na tylnej ścianie i na dnie,wyłożone elegancką gąbką,nie przemakają, są wykonane solidnie,polecam.jeśli chodzi o kierunki to trzeba je przenieść do tyłu ale,jak kupiłem stelaże na bajzlu we wawie takiej firmy z radomia,jest znana,/robią też gmole itd./to te przedłużki do kierunków już tam były i zero kłopotu.Tylko kable przedłużyłem,polutowałem i zaizolowałem koszulką termokurczliwą.Tarbor często szyje dla gliniarzy na motorach,więc nie może odwalać kichy. |
_________________ zachowaj odstęp,bo nie zdążysz wyhamować! |
