wyciek oleju drag star 650 |
eden
Wysłany: 2013-11-06, 19:39 wyciek oleju drag star 650
w moim dragu zauwazylem niewielki wyciek oleju, patrząc na silnik od lewej strony czyli od tej co dzwignia biegów, jest okragla pokrywa z przodu, za nia jest mala pokrywka na dwie sruby imbus, pokrywaka w formi grubszego polksiezyca, jak się odkreci ta pokrywakę to pod nią jest cos okrągłego o średnicy ok 7cm, wygląda jak jakas duza zaslepka, i ta zaslepka jakby przepuszcza w dolnej części olej czy tez płyn w kolorze oleju,
co to za urządzenie i czy może ktoś poradzić jak to naprawić, z góry dziekuje |
mobi
Wiek: 56 Dołączył: 19 Sty 2012 Posty: 658 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-11-18, 10:58
Czujnik biegu jałowego (luzu) przepuszcza oring. Masz dwa wyjścia. Możesz odkręcić i posmarować oring silikonem ja tak zrobiłem . Możesz wymienić na nowy taki sam jest na korku wlewu oleju. Pamiętaj !!!!!!!!!!!! śruby od tego czujnika wkręcamy na klej specjalistyczny taki niebieski aby się nie luzowały, ty prawdopodobnie masz poluzowane śruby dokręcenie nic nie da bo z czasem się poluzują .Dlatego trzeba dać klej. Ostrożnie z dokręcaniem bo to plastik i lubi pęknąć .Powodzenia
PS nie musisz się bać silikonu za czujnikiem jest wałek więc nadmiar wypchnie na zewnątrz . |
