Jazda motocyklem bez ważnego badania technicznego |
Wysłany: 2009-07-12, 21:26 Jazda motocyklem bez ważnego badania technicznego
Ostatnio tak sobie patrzę na dowód a tam badanie techniczne nieważne 1 miesiąc
OC opłaciłem a o badaniu zapomniałem .....
Co policja zrobiłaby wtedy ?
Lepiej powiedzieć, że się zapomniało dowodu bo byłyby mniejsze konsekwencje ? |
Wiek: 55 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1748 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 2009-07-12, 21:29
ja chyba bym powiedział że zapomniałem dowodu
ale musiał bym wiedzieć że mam nie ważny przegląd
a jak sam zauważyłeś to nie miałeś pojęcia o tym fakcie |
| W przypadku braku dowodu jak i ważnego badania - lawetra. Pojazd nie jest dopuszczony do jazdy. |
Wysłany: 2009-07-12, 21:38
| pan_wiewiorka napisał/a: | | W przypadku braku dowodu jak i ważnego badania - lawetra. Pojazd nie jest dopuszczony do jazdy. |
tak czy tak mówisz laweta
nie miałem jeszcze takiej sytuacji więc nie wiem
ale przegląd można wtedy załatwić i za to nie będzie mandatu |
krzysztof
Wiek: 61 Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 59 Skąd: Konin
Wysłany: 2009-07-13, 08:52
| Przerobiłem brak dowodu rejestracyjnego - mandat 50,- bez punktów karnych |
Wysłany: 2009-07-13, 09:31
| krzysztof napisał/a: | | Przerobiłem brak dowodu rejestracyjnego - mandat 50,- bez punktów karnych |
Bez lawety? shock |
empiq
Wiek: 50 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2009-07-13, 10:39
hehehe Kozak! - kolega co mi Janinkę sprzedawał z Tarnowskich Gór- (pozdrawiam serdecznie) miał podobny przypadek dopiero ja przy kupnie i przeglądaniu dokumentów zauważyłem że gość od 2 miesięcy bez przeglądu jeździ (a kupowałem w Częstochowie, więc tego dnia z Tarnowskich Gór leciał do mnie)
A na temat - wydaje mi się że tak jak u Krzyśka - mandat za brak dowodu. (no ale jak pisał Koszerny musiałbyś wiedzieć że nie masz przeglądu - a to z reguły okazuje się dopiero przy oglądaniu dokumentów przez misiaczków |
krzysztof
Wysłany: 2009-07-13, 11:29
| pan_wiewiorka napisał/a: | | krzysztof napisał/a: | | Przerobiłem brak dowodu rejestracyjnego - mandat 50,- bez punktów karnych |
Bez lawety? shock |
Bez - było tylko jeszcze małe pouczenie - wszystko w miłej i sympatycznej atmosferze |
Wysłany: 2009-07-13, 11:31
No to siii |
bartek_p
Wysłany: 2009-07-13, 11:36
Nie masz przeglądu to zatrzymują ci dowód i dostajesz pokwitowanie na 7 dni i musisz w tym czasie zrobić przegląd. Oczywiście nie zdążą odesłać twojego dowodu do urzędu komunikacji w ciągu tych 7 dni, więc uziom przynajmniej na 2-3 tygodnie, albo jazda z nieważnym pokwitowaniem i kwitkiem z badania. mandatu nie pamiętam ile jest.
Nie masz dowodu to laweta, mandatu też nie wiem ile jest.
A wszystko jeszcze zależy na kogo trafisz, jak trafisz na normalnego to się puści, jak na debila to zabierze ci wszystko co może zabrać.. |
Wysłany: 2009-07-13, 11:39
| bartek_p napisał/a: | | zabierze ci wszystko co może zabrać.. |
I zostaniesz w samym kasku |
Wysłany: 2009-07-13, 13:13
Kodeks drogowy art. 132.
Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska,
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo,
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność,
4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nie upoważnioną,
6) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nie przekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 6.
3. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.
6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133. |
Wysłany: 2009-07-13, 13:23
| vaaks napisał/a: | | 2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nie przekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 6. |
Czyli jak będzie normalny, to nie ma problemu a jak nie, to laweta. |
empiq
Wysłany: 2009-07-13, 13:40
| bartek_p napisał/a: | Nie masz przeglądu to zatrzymują ci dowód i dostajesz pokwitowanie na 7 dni i musisz w tym czasie zrobić przegląd. Oczywiście nie zdążą odesłać twojego dowodu do urzędu komunikacji w ciągu tych 7 dni, więc uziom przynajmniej na 2-3 tygodnie, albo jazda z nieważnym pokwitowaniem i kwitkiem z badania. mandatu nie pamiętam ile jest.
Zgadza się, zabrali mi w puszce i oczywiście w tydzień nie ma bata załatwić
- ale można podjechać pod lokalny komisariat w swojej miejscowości i streścić sprawę i dostać następny kwitung na tydzień. (testowane na zwierzętach) |
warek07
Wiek: 48 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 1534 Skąd: P-T (Free Star)
Wysłany: 2009-07-13, 14:24
| a ja przerabiałem brak i misiaki sprawdzili ze jest zarejestrowany na mnie i puscili bez problemu... |
_________________ carpe diem
Wysłany: 2009-07-13, 14:26
Laweta gdy:
Pkt 6 chyba już jest nieaktualny, ostatnio były jakieś zmiany. |
Wysłany: 2009-07-13, 14:30
| Cytat: | | 6) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia |
Ten przepis jest przestarzały od kilku tygodni
Poza tym Misiek nie ma czego zatrzymać |
monkton
Wysłany: 2009-07-13, 16:48
A w krainie deszczowcow nie ma przegladow na moto . |
warek07
Wysłany: 2009-07-13, 17:51
duzo zalezy na kogo trafisz... ja mam pecha i rok 2008 zamknłąłem saldem 20 pkt.
najgorsze sa kobiety niestety... ładna, zgrabna, a nie ugadasz ni h...ja. Jak sobie upierdoli 6 pkt to nawet pół nie opuści |
Wysłany: 2009-07-14, 16:48
| warek07 napisał/a: | | ja mam pecha i rok 2008 zamknłąłem saldem 20 pkt. |
Przestań, ja mam teraz 22p
Idę na zbicie bo zapisałem się na C a potem E+C więc nie ma co kozakować
Badanie zrobione więc śmigam spokojnie
Faktycznie z tym zapomnieniem o przeglądzie i przypomnieniu przez misiaczków jest lipnie ... |
