Pomiar naciągu pasa transmisyjnego
markul3
Wysłany: 2013-09-17, 06:58   Pomiar naciągu pasa transmisyjnego
Mam pytanko: jak zmierzyć czy pas jest naciągnięty, nie mając dynamometru? W instrukcji XVS 1300 piszą że przy nacisku 4.5 kg dynamometerm, pas powinien odchylić się do 5 mm (pomiar dokonuje się w okienku w obudowie dolnej paska).
Pozdrawiam.
http://gardenofeden.bg/index.php?lng=en
Markul3 - apartamenty wakacyjne w Bułgarii
Wysłany: 2013-09-17, 09:15
Jeśli potrzebujesz tylko sprawdzić, to ... naciśnij kciukiem wagę łazienkową, tak by pokazała 5 kg i zapamiętaj uczucie nacisku na palcu. Potem naciśnij pas, tak by na palcu czuć mniej więcej tak samo i odczytaj to co w okienku.
Prymitywne, ale działa dość dobrze.
Jeżdżę, ... bo lubię.
hawk
Wysłany: 2013-09-17, 10:00
Jak nie "na oko" to można zakupić przyrząd do pomiaru:
http://www.malyhd.com/959.html
http://www.promotorlublin...lowego-mg020005
http://allegro.pl/jonnesw...3482890936.html
Jak sprawdzać oraz wartości siły i ugięcia dobrze jest opisane w serwisówce.
4,5 kg - 5-7mm ugięcie
YAMAHA XVS 1300 MS 2007r.
markul3
Wysłany: 2013-09-17, 15:56
Dzieki, nie jest to droga sprawa wiec pewnie dokonam zakupu.
Wysłany: 2013-09-17, 17:42
markul3, miałeś przegląd ( Wieźdma zrobił ) w dobrej firmie na wiosnę więc spoko ;D
