Głowica 650 prośba o informacje |
Borowiak
Wiek: 69 Dołączył: 14 Paź 2009 Posty: 81 Skąd: Cekcyn
Wysłany: 2013-08-13, 08:13 Głowica 650 prośba o informacje
Zatarł się wałek rozrządu w głowicy od koła przedniego mam pytanie czy zna ktoś przyczynę tak by uniknąć ponownej usterki.
Drugie pytanie czy da się to regenerować i czy warto czy lepiej odkupić kpl głowicę
A może ktoś ma na sprzedanie lub namiary ?
Tel. 602 899 398 lub na PW |
_________________ Pozdrowienia z Borów Tucholskich |
Madburn
Wysłany: 2013-08-13, 08:37
wbrew opiniom - olej - wszyscy polecają motula 5100 tylko jakos nie bardzo pasi do v2 chłodzonych powietrzem (zaraz będą krzyki - ale ... to nie jest to co poleca Yamaha, a ja zaliczyłem te "przyjemność" 1000km po wymianie oleju... - mechanik mowi, sytuacja wskazuje - ciężko się nie zgodzić - lepsze wrogiem dobrego)
zatarło się pewnie cos zwane Bush - takie kołko z amelinium robiące za panewkę a raczej łożysko ślizgowe - w wałku pod panewką jest otwor i rowek - powinno się smarować
pewnie amelinium się rozszerzyło (czyli ciaśniej na wałku złapało) i bęc
mnie zawór stuknął w tłok, urwało gwint wałka , wyrwało kołek zębatki po czym zebatka z łańcuchem odpiłowala reszte wałka
jak kupisz używki to nie będzie drogo (ważne żeby mieć komplet - wałek-panewka)
zawór to 40-70zl - uszczelniacz kolo 11
łańcuchy warto zmienić
wałek to jakieś 300-400zl - chyba ze dorwiesz silnik na części
sama ameliniowa panewka - 40€ + VAT i wysyłka co daje niecałe 80€
w Yamaha ASO nie dostaniesz za ch. republikę ludową...
pewnie zdolny tokarz zrobi to w 5 min - ale ... nie wiadomo co to za gufnolit - amelinium dobrze przewodzi ciepło i jest miękkie - stad domieszki innych pierwiastków - i może się zatrzeć znowu albo co - to chyba lepiej łożysko toczne włożyć
oczywiście zależy w jakim stanie masz silnik
"wyjecie" kloca w 1100 to koło 1000zl
przyczyny zablokowania panewki mogą być tez inne ....
u mnie prawdopodobnie było palowanie na autostradzie i potem puszczenie gazu i sprzęgło - ponoć tego nie lubią napinacze - jest prawdopodobne ze przeskoczył mi rozrząd i jebut
na początku roku ktoś miał podobną sytuację
decyzja twoja
części na allegro bądź ebay |
tomi
Wiek: 47 Dołączył: 19 Wrz 2012 Posty: 44 Skąd: Przemyśl/Dublin
Wysłany: 2015-04-07, 15:53
Czesc wam. Mam pytanie: Czy da sie sciagnac chromowane pokrywy glowic DS 650 bez sciagania gaznikow i airboxa?
przeniosłem, przeczytaj p.5 Regulaminu//pyra |
| Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-04-07, 16:38, w całości zmieniany 1 raz |
