Brak świateł mijania |
Kokos
Wiek: 50 Dołączył: 22 Paź 2011 Posty: 22 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2013-08-01, 20:52 Brak świateł mijania
| Witam,niestety nie znalazlem nic na forum wiec zakładam nowy temat ,jesli bylo to szukajka nie pokazala,mianowicie zauważyłem właśnie ze nie mam świateł mijania,w V-starze nie ma pozycji tylko mijania razem z zapłonem i długie po przełączniku,długie są a mijania świeca jak pozycje,może ktoś sie z tym spotkał i wie jaka może być przyczyna. z góry dzieki za ew.rady |
_________________ NIEWAŻNY JEST CEL PODRÓŻY - CELEM JEST SAMA PODRÓŻ ... |
Wysłany: 2013-08-01, 21:43
| Kokos bo v-star to wersja amerycka i czegoś takiego nie posiada, sprawdz dział elektryka tam poematy były pisane na ten temat |
Kokos
Wysłany: 2013-08-01, 21:47
| ok,tylko czemu te mijania ledwo swieca a wczesniej bylo ok,w dziale elektryki nic nie znalazlem na mój przypadek |
Wysłany: 2013-08-02, 05:48
| Sory Kokos żle przeczytałem, sprawdz kostkę tą przy żarówce, może być nadpaloana albo zaśniedziała albo poszukaj czy masa się nie poluzowała |
Wysłany: 2013-08-02, 06:27
| Kokos, A próbowałeś wymienić żarówkę ? zacząłbym od tego. Opisany defekt jest podobny jak "słaba"masa, sęk w tym jednak, że masa jest ta sama zarówno dla mijania, jak i drogowych. |
Kokos
Wysłany: 2013-08-02, 14:00
| Dzieki za rady,rozebrałem lampę,ktoś tam coś majstrował już wcześniej,jakieś kable były poodłączane,inne poluzowane,jak się dokładnie przyjrzałem to długie tez nie były za mocne,ktoś chyba coś kombinował żeby zrobić pozycyjne,podociskałem kable i już jest ok. pzdr |
