Zbiornik paliwa |
slawas001
Wysłany: 2013-06-08, 11:50 Zbiornik paliwa
mam pewien problem jak przejeżdżam przez nierówności (szczególnie przez tory tramwajowe) słychać metaliczny dźwięk (tak jakby zbiornik paliwa był luźny) odkręciłem zbiornik wszystko jest ok, założyłem dodatkową gumę między ramę a zbiornik nic nie pomaga nie mam pomysłu co dalej pomocy |
krychol1
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 70 Skąd: Rabka-Zdrój
Wysłany: 2013-06-08, 11:58
A ten dźwięk nie przypomina bardziej, jakby w środku baku latały śrubki?? Też tak mam - jest to typowe, po wykręceniu się ich z korka wlewu paliwa. |
_________________ Imperare sibi maximum est imperium |
slawas001
Wysłany: 2013-06-08, 12:03
z korkiem jest wszystko ok, jak miałem zdjęty zbiornik nic w nim nie stukało |
Wysłany: 2013-06-08, 12:28
Może masz luzy na główce ramy? Może trzeba odrobinę dokręcić ? |
slawas001
Wysłany: 2013-06-08, 16:38
niestety to nie to sprawdzałem już wcześniej i łożysko i dokręcenie główki ramy |
Arcon
Wiek: 56 Dołączył: 20 Kwi 2009 Posty: 446 Skąd: WuWuzeLe
Wysłany: 2013-06-08, 17:13
Sprawdź czy w lampie Ci nie grzechocze kostka elektryczna. |
Wysłany: 2013-06-08, 23:31
Zastanawiam się jeszcze nad sprężynami w lagach ...
nie jestem pewien czy one mogą być powodem - ale sprawdź ten trop. |
RIZI
Wiek: 54 Dołączył: 19 Lut 2013 Posty: 24 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2013-06-09, 00:05
U mnie od niedawna pięknie brzęczy prawdopodobnie sprężyna w reflektorze tylko w tych samych granicach obrotów, gdy docisnę szkło to się wycisza. A sprawiało wrażenie jak odkręcony element pod zbiornikiem, może to coś podobnego warto sprawdzić. |
slawas001
Wysłany: 2013-06-13, 11:06
Niestety lampa rozebrana luzów w główce ramy nie ma wszystko jest ok a dalej coś puka oddgłos dochodzi od zbiornika |
pawcio81
Wiek: 44 Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 30 Skąd: Polkowice
Wysłany: 2013-06-13, 12:05
A może kostki przyłączeniowe od liczniki "dzwonią"? Miałem kiedyś takie hałasy, owinąłem je kilkoma warstwami izolacji. |
Mnich
Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 1183 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-06-13, 13:38
Z dziwnych przypadków jeszcze mój:
od kilku dni coś mi stukało. Trochę zaniepokojony jeździłem z głową prawie między lagami pod przednią lampą. I co? Breloczek (bryloczek?) od kluczy jest metalowy i na nierównościach stukał o plastikową osłnę główki ramy |
