Jakie szpilki w kolektorze wydechowym? XVS650 |
mysza2807
Wiek: 41 Dołączył: 13 Maj 2013 Posty: 7 Skąd: Grimsby UK
Wysłany: 2013-05-19, 06:35 Jakie szpilki w kolektorze wydechowym? XVS650
Czy moglby mi ktos powiedziec jakich rozmiarow sa szpilki w kolektorze wydechowym?
Chodzi mi o gwint i dlugosc.
Z gory dzieki!!! |
Blade
Wiek: 44 Dołączył: 21 Gru 2011 Posty: 10 Skąd: krakow
Wysłany: 2013-06-17, 21:10
gwint 8 mka , wiem bo wlasnie jedna jak odkrecalem wydech to urwalem i musze wymienic zastosuje gwintsztange i przytne na odpowiednia dlugosc za nim kupie orginal |
Wysłany: 2013-06-17, 22:04
| Blade napisał/a: | | zastosuje gwintsztange | przeważnie sa wykonane z gównianej stali. Kup lepeij odpowiednio długą śrubę dobrej klasy i obetnij. Albo poszukaj szpilek w sklepach motoryzacyjnych. Kaszlak ( 126p) też miał wydech na szpilkach i ich jakośc na pewno jest lepsza od pręta gwintowanego. |
| kolego 8 to gróbość szpilki, gwint jeśli się nie mylę to standardowe 1,5 |
Wysłany: 2013-06-17, 22:07
| Robrob napisał/a: | | gwint jeśli się nie mylę to standardowe 1,5 | mówisz o skoku gwintu.
M8 standardowo ma skok 1,25 . |
Wysłany: 2013-06-17, 22:09
Czasami coś mi sie uda
[ Dodano: 2013-06-17, 22:10 ]
p.s nie wiem jakie sa długie szpilki w XVS 650, ale są dostępne na allegro op długości 34 mm. |
LECHU
Wiek: 70 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 421 Skąd: Tychy-Jankes
Wysłany: 2013-06-17, 23:10
A ja jak urwałem szpilkę ,to przewierciłem kolektor i dałem śruby przelotowe .
Teraz mogę urywać przy każdym odkręcaniu kominów , problemu BRAK. |
Wysłany: 2013-06-17, 23:28
| LECHU napisał/a: | | A ja jak urwałem szpilkę ,to przewierciłem kolektor i dałem śruby przelotowe . | to jest najlepsze rozwiązanie, ale nie każdy ma odwagę "poprawić fabrykę" |
Blade
Wysłany: 2013-06-18, 20:19
na razie gwint sztanga bo i tak robie sobie customowe wydychy cos na wzor cobry , jak bede mial gotowe to wrzuce fotki, wiec na orginalach pojezdze jescze gora 2 miechy, a pozniej tak jak piszesz dobrej klasy sruba , a z tym wierceniem kolektora na wylot to bym sie bal to robic i raczej zostane przy rozwiazaniu fabrycznym |
