stopka boczna - awaria
wojtas_strzelin
Wysłany: 2013-05-05, 22:32   stopka boczna - awaria
cześć
stopka rozłożona - wbijam bieg number 1 i nie gaśnie motóng
co mam sprawdzić - custom 650 / 1999rok
dzieki za pomoc
walczysz - zwyciężyłeś
Wysłany: 2013-05-05, 22:37
co mam sprawdzić
wyłącznik k. stopki
Wysłany: 2013-05-05, 23:00
lub kostkę pod siedzeniem (chyba jest pod siedzeniem)
Przy rozłączonej kostce motocykl zachowuje się tak jakby stopka była ciągle złożona.
XV1900 Stratoliner Midnight
Dzarko
Wysłany: 2013-05-06, 06:09
Powyżej śruby wokół której kręci się stopka jest przykręcony taki czujnik dotykowy:
http://static.abstore.pl/...pki-bocznej.jpg
Taki jest u mnie, w 650 coś raczej podobnego. Sprawdź najpierw czy sprężynuje i czy kable są na miejscu. Jeśli nie, to albo naprawa albo wymiana.
wojtas_strzelin
Wysłany: 2013-05-06, 09:11
dzięki Panowie za wskazówki
uszodzenie mechaniczne stopki - jakoś sie tak porobiło że nie dotyka czujnika - wygięło się tak kurde - czujnik sprężynuje prawidłowo i gasi motónga
jutro postawie machinę centralnie to sie dokładnie przyjrzę
pozdro
[ Dodano: 2013-05-08, 15:57 ]
wystarczył młotek 3 razy :)
