Sakwy Tarbor W-04
toro102
Wysłany: 2013-04-26, 11:59   Sakwy Tarbor W-04
Czy ktoś z Kolegów, Koleżanek ma może na swoim sprzęcie te sakwy. Przymierzam się do ich zakupienia i poszukuje opinii użytkowników. Jak się Wam sprawują, czy nie ma kłopotów z montażem. Ja u siebie mam już stelaże, ale może warto na jakieś blaszki dodatkowo mocować. No i może się ktoś podzieli zdjęciem jak się prezentują.
Grunge is not death
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-26, 18:24
Mam ten model w swoim sprzęcie. Chyba jedne z największych na naszym rynku - a więc za pakowność duży plus. Doskonale się komponują z tylnym błotnikiem classica ( w moim customie mam zmienione błotniki ). Niestety oryginalne wydechy nie pozwalają na umieszczenie sakw na właściwej wysokości, czyli dostatecznie nisko aby zachować linię błotnika. W moim przypadku było to możliwe ponieważ założyłem dwucalowe Roadburnery w miejsce wydechów oryginalnych ( nie brałem 2,5 cala aby zejść jak najniżej z sakwą). Sakwy zamocowałem bez użycia stelaży. Jeżeli chodzi o zdjęcia to mogę zrobić w przyszłym tygodniu po powrocie do Holandii.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2013-04-26, 18:55
Sakwy mam co prawda "Mafii" (bo tak moto był ubrany), ale z Tarbora mam kufer W -8, już ładnych parę lat i jestem b. zadowolony. Skóra mocna, gruba, usztywnienia, nie deformuje się, wchodzą dwa kaski. Ja Tarbor polecam bo prawie wszystko co z Czoperkiem mamy pochodzi z Tarbora i dobrze służy.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-27, 07:23
Odnośnie materiału - miałem wcześniej inny model sakw z Tarboru i doskonale się sprawdziły nawet w ekstremalnych warunkach. Po wymianie na W-04 najpierw spotkała mnie przykra niespodzianka, bo sakwy po pierwszym porządnym deszczu nieco się zdeformowały ( oczywiście były przeze mnie zaimpregnowane ). Skontaktowałem się z firmą - okazało się, że nowe były wykonane z innego rodzaju skóry. Po próbach rozwiązania problemu przez powtórzenie pewnych procesów związanych z obróbką materiału, ponieważ nie przyniosły one pożądanych rezultatów, otrzymałem nowe sakwy wykonane ze skóry ( jak na moje oko ) takiej jak w starym modelu. I już po tej wymianie np. 8 godzin w deszczu nie stanowi problemu. W w/w sprawie kontakt z firmę bardzo dobry - widać było, że jest firmie zależy, aby klient był zadowolony. Ja również polecam.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
toro102
Wysłany: 2013-04-29, 15:23
Koledzy a może się ktoś podzieli zdjęciami jak te sakwy na sprzęcie się prezentują ?
Grunge is not death
tomboj
Wysłany: 2013-04-29, 18:57
Już na forum wklejałem to zdjęcie w jakimś poście. Mam te sakwy od roku i jestem z nich zadowolony. Porządnie wykonane z dobrej skóry. Jak się podobają to bierz.
Plik ściągnięto 567 raz(y) 159.62 KB
Graboss
Wysłany: 2013-04-29, 18:59
Zamówiłem sobie - odbieram jutro, porobię zdjęcia i zobaczysz sobie co i jak
www.jcf.com.pl
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-30, 14:42
Jak obiecalem - wrzucam fotki:
Plik ściągnięto 428 raz(y) 167.16 KB
Plik ściągnięto 428 raz(y) 164.1 KB
Plik ściągnięto 446 raz(y) 120.69 KB
Plik ściągnięto 430 raz(y) 110.42 KB
Plik ściągnięto 451 raz(y) 99.63 KB
zostaną jeszcze
morze i wiatr
toro102
Wysłany: 2013-04-30, 14:55
A mam pytanie. Do wersji classic naszych motorków nic nie trzeba przerabiać ? Nie dotykają one do rury wydechowej? I jeszcze jedno banalne pytanie : jak te sakwy są zamykane ? Bo oglądałem jakiś mniejszy model w sklepie i były zamykane na plastikowy klips. Jak jest w tym modelu ? A i jeszcze pytanko w jaki sposób je zamontowałeś ? Tzn na jakieś obejmy, płaskie blaszki , czy inne śrubki ? F.I.P. Berek jak byś zapodał jakieś fotki wnętrza sakw.
Tak na marginesie F.I.P. Berek to ładny masz sprzęcik taki ... ghost rider-owski
Grunge is not death
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-30, 17:10
toro102
Pisalem we wczesniejszym poscie, ze przy oryginalnych tlumikach nie da sie zejsc z sakwa dostatecznie nisko (mialem przy oryginalnych wydechach mniejsze sakwy i tez przypalilem o tlumik). Wrzucam fotke (chyba ja mam ze strony Tarboru) jak wygladaja te sakwy zastosowane przy Cobrach (chyba), czyli plus/minus na takiej wysokosci jaka mozna uzyskac przy oryginalnych cygarach (dla mnie wizualnie gorna krawedz sakwy jest zbyt wysoko ).
Wrzucam tez fotke klamry - tak, ma plastikowy klips (prawie niewidoczny kiedy klamra jest w calosci; rozwiazanie sprawdza sie bardzo dobrze).
Jak zamontowane? Zadnych stelazy - blacha na styk do uchwytu blotnika (tzw. banana),kawalek plaskownika na styk do sakwy (do scianki tylnej), przelotowo 3 sruby M6 przez scianke,plaskownik i blache + dystans pomiedzy plaskownikiem i blacha w postaci nakretek M6. Moze cos tam widac na fotce, bo generalnie prawie zadnej konstrukcji nie widac.
Na marginesie - tez mi sie podoba ;D
zostaną jeszcze
morze i wiatr
toro102
Wysłany: 2013-05-02, 09:10
F.I.P. Berek, a mam jeszcze pytanie jeśli chodzi o sposób montażu i o tę tzw. "babane" . Jeśli to możliwe możesz zapodać fotkę tego elementu i opisać wymiary ? Nie wiem czy dobrze to sobie uknułem że to będzie taki płaskownik wygięty w literę "L" - niejako taka podpórka pod sakwę. Stąd na Twoich zdjęciach widoczne śruby również na dnie sakwy? Zastanawia mnie jeszcze ich ilość 2 czy 3 ? Jeśli tak jest jak się domyślam to jaką grubość płaskownika (szerokość i grubość) polecasz i czy pomiędzy płaskownik i sakwę dałeś jakieś podkładki, żeby nie było styku blachy ze skórą?
Grunge is not death
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-05-02, 13:08
Niestety, zle uknules. Na dnie sakwy widac oryginalne nity (nie maja nic wpolnego z mocowaniem). Na sciance bocznej widoczne sa trzy lby srub "meblowych" (polkulisty leb,pod spodem czworokat) z gwintem M6 - na nich zamocowana jest sakwa. Po kolei, od poczatku:
-banan to wspornik/uchwyt blotnika,
-do niego "na styk" bedzie przykrecona blacha mocujaca ( wycialem z mosiadzu 2,5 mm, mialem pochromowac,ale - jak widac... ; poczatkowo sakwy wisialy nizej,ale ze zahaczaly czasem o wydech to nieco podnioslem - stad dublujace sie otwory),
-plaskownik "na styk" do sakwy - nakretki daja niezbedny dystans dla zamkniecia pokrywy sakwy,
-po zalozeniu blachy zestaw jest gotowy do przykrecenia do "banana",
-dostep do jednej ze srub mozliwy po wykonaniu otworu w sciance sakwy.
To chyba wszystko.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
toro102
Wysłany: 2013-05-03, 21:27
Koledzy a chciałem się jeszcze dopytać czy ktoś może mocował te sakwy do stelaża ... typowego. Bo takowy mam przy swoim sprzęcie i być może z tym też jakoś fajnie da się te sakwy przymocować , żeby to i wyglądało i było mocne ?
Grunge is not death
Wysłany: 2013-05-03, 21:32
toro102, sorry, a co to jest stelaż typowy ? każdy producent tego typu rzeczy napisze - typowy stelaż do ...... A występuje ich kilka.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-05-03, 21:48
toro
na stronie tarboru masz costam, a na forum tez cos bylo...
zostaną jeszcze
morze i wiatr
toro102
Wysłany: 2013-05-03, 21:58
F.I.P. Berek - poszperam chociaż Twój sposób bardzo mi pasi a w dodatku w robocie pewnie by mi wszystko włącznie z chromowaniem za flaszeczkę zrobili. Patrzyłem na stronę tarboru i nie kumam tego ich sposobu. Stąd pytanko. Ale skoro piszesz, że gdzieś już było to poszperam. Jak znajdziesz to podaj link ;)
A dokładny wygląd swoich stelaży zapodam jak tylko zrobię fotkę.
Grunge is not death
jacala
Wysłany: 2013-05-03, 23:36
czytam ten temat bo jestem na etapie montażu swoich sakw. Podobne w kształcie ale troche innej firmy. I zastanawiam się właśnie nad "typowym" stelażem. Czy brać prosty czy taki z podpórką. Sakwy są bez pasa ale ponoć z blachą na tyle od strony koła?
[ Dodano: 2013-05-04, 00:38 ]
Za te z podporą se życzą 240 zeta, a to tylko jakiś pręt tyle że pochromowany
były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju.
toro102
Wysłany: 2013-05-04, 22:25
Załączam fotki swoich stelaży. Nie mają one "podpórek"- czy pod te sakwy warto je w jakiś magiczny sposób zamontować ? i Ogólnie jaka macie propozycję zamontowania tych sakw do tych stelaży.
Sorki za jakość ale robione telefonem w ciemnym garażu przy oświetleniu z puszki ;)
Plik ściągnięto 377 raz(y) 71.18 KB
Plik ściągnięto 398 raz(y) 64.3 KB
Grunge is not death
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-05-05, 10:32
Przejrzyj sobie -Tuning/optyczny/mocowanie sakw str.4 .
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Graboss
Wysłany: 2013-05-06, 08:15
Wklejam obiecane foto. (muszę trochę stelaże podgiąć bo za bardzo odstają.)
Odnośnie montażu - ja mam "typowe" stelaże - zamontowane sakwy są na dwie obejmy
mniej więcej takie
a na dole na specjalnie dogiętą i przynitowaną do sakwy blaszkę.
Gadałem z pracownikami tarbora i polecili coś dokleić żeby było trzymanie sakwy od spodu - to co jest jest ok ale dla pewności lepiej jak stelaż jest z półką na której sakwa leży.
www.jcf.com.pl
