Kańcówki kierownicy |
asim
Wiek: 45 Dołączył: 24 Kwi 2013 Posty: 6 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2013-04-26, 08:29 Kańcówki kierownicy
Witajcie,
Wymieniłem sobie w moim drag`u kierownicę z oryginalnej na prostą i teraz nie mogę nigdzie znaleźć końcówek kierownicy z ciężarkami. Czy może ktoś z Was orientuje się gdzie można takie końcówki zakupić? lub może czy można z oryginalnej wyciągnąć te gwinty co są w środku? ale wydaje mi się że one są tam chyba na stałe zamontowane...
dzięki za info |
tomboj
Wysłany: 2013-04-26, 08:37
| Jak nową kierownicę masz z kwasówki, to wspawaj w końcówki odpowiednie nakrętki wypolerujesz i po sprawie. Jak masz chromowaną, to też możesz wspawać tylko zejdzie chrom. Ale i tak zamaskujesz manetkami. |
asim
Wysłany: 2013-04-26, 08:47
To już większe wyzwanie myślałem że uda się kupić końcówki |
Radio
Wiek: 62 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2013-04-26, 09:08
| asim, a nie możesz kupić uniwersalnych ciężarków? pasują do każdej kierownicy i wybór masz dość spory. |
_________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-26, 09:43
Pytanie - czy faktycznie istnieje potrzeba użycia ciężarków ? Czy przy nowej kierownicy pojawiają się jakieś drgania, których przy starej (z ciężarkami) nie było ?
Jeździłem kilkoma motocyklami, z różnymi kierownicami ( od wysokich po dragbary) i w żadnym z nich nie czułem potrzeby zakładania ciężarków. Więc jeżeli decyzja o ich założeniu wynikała tylko z tego,że poprzednia kiera je miała, a nie dlatego, że w wyniku ich braku pojawił się jakiś dyskomfort, sugerowałbym niekomplikowanie sobie życia i jazdę bez.
[ Dodano: 2013-04-26, 09:57 ]
Aha, gwoli informacji - np. w mojej 650 nie było oryginalnie żadnych ciężarków. Wymieniłem kierę na niską i szeroką (100cm) i mimo znacznej różnicy w szerokości nadal nie ma potrzeby ich stosowania. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
asim
Wysłany: 2013-04-26, 12:43
No właśnie tych uniwersalnych nie da się dokupić bo wszystkie sa na 22mm
Myślałem że te ciężarki muszą być bo były w oryginalnej kierownicy ale chyba zdecyduję się jednak na zakup innych manetek zamiast tych oryginalnych. |
Wysłany: 2013-04-26, 14:24
Podawałem w innym temacie
http://www.allegromat.pl/aukcja136090 |
