Otwarty przez: Bemol
2013-04-25, 10:04
Montaż przedniej lampy
asim
Wysłany: 2013-04-24, 20:29   Montaż przedniej lampy
Zakupiłem nową lampę http://www.allegromat.pl/aukcja136037 i posiada ona dolne mocowanie a do tej pory miałem orginalną mniejszą lampę która była zamontowana na dwóch śrubach. Czy ktoś może mi pomóc i podpowiedzieć jak zamontować tą lampę w zamian starej? czy trzeba kupić jakiś inny uchwyt czy co?
dzięki
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2013-04-25, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Bemol
Wysłany: 2013-04-24, 23:22
asim, temat otworzę po spełnieniu 1 Pkt regulaminu i proponuję zwrócić uwagę również na 20 Pkt
Ian Hagen
Wysłany: 2013-04-25, 13:23
Ja mam podobnie motowaną lampe zamocowaną u siebie. W zestawie z lampą dostałem przytwierdzony do niej taki sześcian chromowany. ten sześcian odkręcony od lampy pomiędzy oryginalne widełki mocujące (na wysokości górnych lub dolnych otworów jak ci estetyka podpowiada). Pomiędzy wspomnianym sześcianem a oryginalnymi widełkami po jednej stronie zwykła podkładka a po drugiej sprężynująca. Całość skręcona oryginalną śrubą. Patrząc od lewej strony lampy - oryginalne widełki, zwykła podkładka, wspomniany sześcian, podkładka spręzynująca, oryginalne widełki druga strona, podkładka pod nakrętke mocującą śrubę lampy, nakrętka. Jeśli jak ja masz kostkę do żarówki i wyprowadzone z niej przewody na zewnątrz lampy to przemyśl połączenia przewodów jednak w lampie a nie poza nią jak sugeruje wyprowadzenie przewodów (bezpieczniej - wilgoć etc.).
Powodzenia w montażu.
Only a biker knows why a dog sticks it’s head out of the window
LwG
asim
Wysłany: 2013-04-25, 21:31
Dzięki za pomoc! dałem rade i zamontowałem tak jak napisałeś :)
Ian Hagen
Wysłany: 2013-04-26, 14:07
Z ciekawości zamontowałeś wyżej czy niżej ?
LwG
