Pomiar ciśnienia w cylindrach DS650
Rolnik
Wysłany: 2013-04-13, 17:15   Pomiar ciśnienia w cylindrach DS650
Moi mili,
Pytanie zupełnie od czapy.
Gdybyście ujrzeli załączony wynik pomiaru ciśnienia dokonanego w ASO w cylindrach DS650 (tylko druga i trzecia krecha z wykresu) i nie wiedzieli nic o motocyklu, to co byście pomyśleli na temat kondycji pojazdu?
1134182.pdf
pomiar ciśnienia w cylindrach
Pobierz Plik ściągnięto 434 raz(y) 187.93 KB
Bakteria77
Wysłany: 2013-04-13, 22:50
Ciśnienie w cylindrze: min 10bar, norm 11bar, max 12bar
poniżej minimum, kiepsko
Wysłany: 2013-04-13, 22:54
Rolnik, pytanie od czapy. W jakich warunkach był dokonany pomiar. Ile dokonano pomiarów i jakich dokonano zabiegów.
Rolnik
Wysłany: 2013-04-14, 09:19
Pytanie zadałem w taki sposób, żeby nie sugerować odpowiedzi.
Otóż znając wartość minimalną i widząc wyniki 9,5bara odniosłem wrażenie, że silnik wkrótce będzie wymagał remontu. Temat drążę, bo jeden z serwisów Yamahy z miasta stołecznego, w którym badanie wykonano stwierdził, że wynik jest "bardzo dobry".
Witek, to co piszesz z warunkami w jakich wykonywany był pomiar... Zakładając, że zgodnie z prawidłami rzemiosła (w końcu to ASO), to co mogło zaistnieć, że otrzymany wynik został zinterpretowany właśnie w taki sposób?
Lucash79
Wysłany: 2013-04-14, 10:10
Przy wyniku 9,5 bara na pewno nie myślałbym o remoncie, co najwyżej pomyślałbym o skontrolowaniu ciśnienia za jakiś czas, np po sezonie.
Rolnik napisał/a:
(w końcu to ASO)
to nie oznacza że wszystko robią dobrze
motocykl (jak mniemam jest po zimowaniu) więc na przykład nie do końca sprawny akumulator ma bardzo duży wpływ na zaniżony wynik
Wysłany: 2013-04-14, 13:31
Rolnik, Częściowo odpowiedział Lucash79, . Czy był sprawny, w pełni naładowany akumulator, to raz, czy temperatura silnika była w granicach 70 st, to dwa, czy wykonano ponowną próbę wlewając do cylindrów kilka cm sześciennych oleju to 4. Wynik jaki pokaże pomiar po wlaniu oleju dużo mówi. Jeżeli nie został wykonany, to o kant dupy pytanie co sądzę o kondycji silnika. Natromiast co sądzę o mechaniku, to już inna bajka.
Rolnik
Wysłany: 2013-04-14, 14:00
OK, czyli z tego co zrozumiałem, niekoniecznie otrzymany wynik świadczy o nieszczelności, bo w grę wchodzi kilka "zmiennych".
Ale na + chyba należałoby zaliczyć, że w obu cylindrach ciśnienie było zbliżone?
Wysłany: 2013-04-14, 15:03
Rolnik, spadek ciśnienia śiadczyć może o zużytych pierścieniak, jak i nadpalonych zaworach. Po to robi sie drugi pomiar z olejem. Olej doszczelnia cylinder, ale już gniazd zaworowych nie. Źle ustawione ( ale to chyba również nie wchodzi w rachubę) pierścienie, też zafałszują wynik. mo
