kłopot z odpaleniem - POMOCY!!
kriwas
Wysłany: 2013-04-13, 14:17   kłopot z odpaleniem - POMOCY!!
mam Draga 650, mam problemy z odpaleniem.
Od jakiegoś czasu już się męczył, ale jeszcze dawał radę. Jak już przestał myślałem, że akumulator, więc kupiłem nowy - in nic, wymieniłem świece i nadal nic.
Generalnie objawy są takie: kręci ale nie może zaskoczyć, sprawdzałem iskrę i nie widać tyle, że nie wiem czy dobrze to zrobiłem.
proszę o wsparcie :-(, bo dzisiaj już byłem prawie ubrany i dupa.
dzięki
"KIEDY SIADAM NA MASZYNĘ TOTALNY CZUJĘ LUZ..."
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-13, 15:06
Sprecyzuj co to znaczy,ze sie meczyl ale dawal rade.To moze byc kluczowa wskazowka do szukania usterki.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
jusza
Wysłany: 2013-04-13, 15:35
Może to tylko brudny filtr powietrza, ale nawet bardzo brudny filtr pozwoli odpalić, potem tylko nie pozwala wkręcać się wysokim obrotom. Pozostaje czyszczenie gaźnika (niekoniecznie regulacja), może wymiana membran, szukanie "lewego" powietrza.
Arcon
Wysłany: 2013-04-13, 15:43
Panowie, najpierw należy zadać jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie: jest iskra czy jej nie ma...? A dopiero potem dawać rady na temat gaźników, membran i lewego powietrza.
jusza
Wysłany: 2013-04-13, 16:39
Arcon napisał/a:
To tylko uwaga do mnie, zatem wystarczy liczba pojedyncza - panie Jerzy...
Masz rację Panie Arcon, uznałem, że wymiana świec jest jednoznaczna z ich prawidłową pracą, ale za to odpowiada przecież - i również - cała elektronika. To było - z mojej strony - schematyczne spojrzenie na problem, oparte na własnym doświadczeniu. Tak nie wolno...
Lucky Luke
Wysłany: 2013-04-13, 19:44
kriwas,
to może głupie o co zapytam, ale czy włączyłeś ssanie? W DS jest ręczne, jeżeli wcześniej jeździłeś bardziej zaawansowaną technologicznie maszyną, to czasami się o tym zapomina:))
Zimowy post również wywołuję amnezję :)
Czasami szukamy daleko rozwiązań, a wystarczy zacząć od początku:) ;D
Wysłany: 2013-04-13, 19:50
Zadam jeszcze głupsze pytania
- sprawdziłeś czy masz paliwo, ja masz to ile ?
- sprawdziłeś położenie kranika ?
Lucky Luke
Wysłany: 2013-04-13, 20:58
zadam jeszcze głupsze pytanie :) ))
czy jesteś pewien, że nie pomyliłeś maszyny z rowerem :) on na pewno nie odpali...po prostu trzeba wsiąść i pedałować :rowerek2: :rowerek2:
kriwas
Wysłany: 2013-04-14, 09:31
dzięki za odpowiedzi i odpowiadam na wszystkie pytania:
tak-mam paliwo
tak -załączyłem ssanie - ręczne
tak- to nie jest rower
i najważniejsze sprawdzałem wczoraj, że nie ma iskry. tylko co dalej??
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-14, 10:12
Co z tym "męczeniem" o którym pisałeś ? Możesz to dokładniej opisać ? To mogły być symptomy pojawiającego się problemu.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
kriwas
Wysłany: 2013-04-14, 12:22
F.I.P. Berek napisał/a:
Kręci, kręci, ale nie może załapać. Tak po kilku razach już dostaje bateria i nie ma siły nawet kręcić
[ Dodano: 2013-04-14, 13:27 ]
Wcześniej też tak się zdarzało, ale za którymś razem chwytał.
Teraz już niestety nie. Dodatkowo sprawdziłem iskrę i jest brak na jednej i drugiej fajce.
nie wiem czy dobrze sprawdzałem - w cylindrze zostawiłem świece, a do fajki włożyłem nową i dołożyłem do gara na zew i przekręciłem starter i niestety cimno.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-14, 12:32
Na zimnym, czy na cieplym ? Czy bez roznicy ?
zostaną jeszcze
morze i wiatr
kriwas
Wysłany: 2013-04-14, 15:46
Na zimnym, ale stał w ogrzewanym garażu
Wysłany: 2013-04-14, 16:07
Kolego opisz dokładnie problem, swoje próby i obserwacje, trzeba Cię ciągnąć za język.
kriwas
Wysłany: 2013-04-14, 16:21
Przepraszam, Ale pisze na telefonie. Wieczorem usiądę przed kompie i szczegółowo opiszę sytuację.
Wiem, Że nie mam iskry na świecach
Wysłany: 2013-04-14, 16:26
Przy prawej manetce jest czerwony wyłącznik - sprawdź czy jest w pozycji włączone.
Bakteria77
Wysłany: 2013-04-14, 16:48
jakby był wyłączony, to chyba rozrusznik by nie kręcił.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-14, 16:50
He,he - czy garaz byl ogrzewany to nie ma nic do rzeczy.
Jeszcze uscisle pytanie: czy byl problem z uruchomieniem na zimnym silniku ( wtedy kiedy piszesz, ze dawal rade) ale udawalo sie odpalic i potem (jak juz silnik sie rozgrzal) to wszystko przebiegalo normalnie (tzn. mogles wylaczyc zaplon, a potem odpalal bez problemu) ? I jeszcze pytanie pomocnicze: jaki masz przebieg ?
zostaną jeszcze
morze i wiatr
kriwas
Wysłany: 2013-04-14, 19:04
OK, teraz piszę wszystko co wiem:
* problemy były tylko na zimnym silniku, czyli przy pierwszym uruchomieniu, później odpalał na dotyk,
* przebieg (wg licznika) 27500; rocznik 98
* co zrobiłem ostatnio: - wymieniłem ako, wymieniłem świece
przed wymianą świecy jak próbowałem odpalać i sprawdzałem to lewą mi zalewało.
* odpalałem na wszystkie sposoby:
- z gazem, bez gazu na szprzegle, na pełnym ssaniu, na pół ssania.
* dzisiaj dodatkowo sprawdzałem iskrę i jest brak
nie wiem co jeszcze mam napisać, jak co to pytajcie.
i dzięki za pomoc
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-04-14, 20:23
Trudno byc wyrocznia na odleglosc, ale to, ze na zimnym mial klopoty, a potem palil na dotyk to objaw konczacego zywot impulsatora. W koncu padl i iskry nie ma. Pytalem o przebieg, bo usterki mozna sie spodziewac przy nieco wiekszej ilosci km-ow (ale to nie musi byc regula) - o ile Twoj nie ma kreconego licznika (od 98 roku troche malo tych kilosow).
Temat impulsatora przerabialem w ubieglym roku przy przebiegu ponad 50 tys.km. Zakupilem na allegro za sto pare zlotych (uzywany) - tak wiec jesli to impulsator to przynajmniej finansowo nie zabija.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
